tik in blok pvr
greppel
wie kan mij helpen
ik heb een 264 uit 81 er zit een duidelijke tik in het blok ik denk niet de het de nokkenassen zijn want het geluid komt uit het midden van het blok aan de achterzeide
ik heb de kleppen ook al gesteld
hij loopt goed op gas niet op benzine ik denk aan de lucht weger
wie kan mij raat geven bvd :?
B-lennium
wat voor een olie zit er in het blok en hoe oud? zit er een patroon in de tik? (aantal per seconden bv)
greppel
er zit 15 w40 olie in deze is recent ver vangen plus filter de tik loopt op gelijk aan de toeren als of er wat tegen de schoepen van de dinamo loopt maar die zit voor
B-lennium
is de tik ook aanwezig tijdens het vragen van vermogen? (niet stationair)
greppel
ja de dik is ook aan wezig bij op trekken het is net of er wat aan loopt onder de lucht inlaat bij de ontsteking maar daar kan ik niks zien
admiral
9 van de 10 keer is het je nokkenas of assen. Dure reparatie tenzij je het zelf kan doen.
B-lennium
zuigerstang of krukaslagers zullen het niet zijn, die hoor je minder bij belasting. de nokkenas is idd een verdachte. het is duidelijk dat het een draaiend deel is.
is een tuimelaar die hol uitgesleten is..
greppel
als het een tuimelaar is dan zou het tikken toch weg moeten wezen als de kleppen weer zijn gesteld
Iroll
Niet als de tuimelaar hol is uitgesleten, dan kan je 'm niet meer goed stellen.
greppel schreef:als het een tuimelaar is dan zou het tikken toch weg moeten wezen als de kleppen weer zijn gesteld
als de tuimelaar uitgesleten is,dan valt er niks te stellen.
Dat komt vaak voor bij die motoren.
greppel
er zijn inderdaat drie tuimelaars ingevreten en de nokken as is ook op de nokken niet meer vraai
ik heb de tik er wel uit maar dat duur denk ik niet lang dat wordt dus vervangen
hoef ik me niet tevevelen de komende tijd :)
bedankt voor hetmee denken :wink:
