Heb een paar vragen ivm de 240 turbo.
Zijn deze ooit standard geleverd met open dak ?
Hoe kan je controleren of afwateringskanalen van het open dak volledig vrij zijn ?
Bij sommige zie je een stuk plastic overkapping over het opendak, kan dit verwijderd worden en is dit aan te raden ?
Kan je de rechthoekige lichten vervangen door de ronde lichten van een ouder type en is dit veel werkt ?
Passen minilite velgen van een amazon op een 240 ?
Een paar vragen waar ik hoop een antwoord op te krijgen, waarvoor alvast dank van een misschien toekomstige 240-bezitter.
Groeten
volvo 240 turbo
- admiral
Zijn deze ooit standard geleverd met open dak ? weet ik niet volgens mij bepaalde je dit zelf en werd het naderhand erin gebouwd.SVENSK TIGER schreef:Heb een paar vragen ivm de 240 turbo.
Groeten
Hoe kan je controleren of afwateringskanalen van het open dak volledig vrij zijn ? Door via de afwater gaatjes water erin te laten lopen, maar goed onderzoek van te voren zal een hoop leed schelen, mijn idee over open dakjes is niet aan beginnen. Geeft op langere termijn problemen en die problemen komen eraan want je auto is niet nieuw het is een oude auto en je koopt andermans leed.
Bij sommige zie je een stuk plastic overkapping over het opendak, kan dit verwijderd worden en is dit aan te raden ? Kun je verwijderen maar dan blijf je volgens mij gaatjes zien, zo'n kap heeft ook een functie nl als wind geleider.
Kan je de rechthoekige lichten vervangen door de ronde lichten van een ouder type en is dit veel werkt ? Licht eraan welke neus deze heeft, een turbo heeft meestal de langere hoge neus net zoals de 264 en de amerikaanse 240 of 245 zoals de mijne maar die heeft ook nog links en rechts 2 dubb kopllampen. Maar of alles is over te zetten van een ouder type 240 met ronde koplampen naar een modernere 240 weet ik niet.
Passen minilite velgen van een amazon op een 240 ? Nope steek amazon 114.3 en de 240 heeft een steek van 108. Minilites zijn eigenlijk te oud voor een 240. ik heb nog wel een paar hele mooie gepoedercoate originele alu volvo 740 velgen van het type Hydra. Als je meer gegevens wilt over de velgen doe dan maar een PM
Of het dakluik standaard is kan per land verschillen. Misschien dat bv de US markt wel standaard een luik had... is dus niet zo 1-2-3 te zeggen.
En zoals Admiral al zegt zijn er heel veel verschillen in de neuzen per jaar per model per marktcode.
