Stoelen en achterbank demonteren
- Elveka
Kijk eens op http://vccs.volvocars.se/accessories/ii/default.aspx, misschien vind je daar wat info ... ?
Succes !
Succes !
Luc
V60CC B5 MY2023 Plus Bright Platinum Grey + Winter-, Light Pack. Verbruik volgens Spritmonitor :
ex V70 D3 GT MY13 Twilight Bronze Momentum + Winter-, Family-, Motion Pack. Verbruik volgens Spritmonitor :
ex V40 1,9D MY98 Silver Grey
Vandaag de achterbank alvast vervangen. Klusje van niks, de zitting zit met een paar bouten vast en die schroef je zo los als je de zitting naar voren kantelt. De rugleuning heeft twee aandachtspuntjes. De gaas jalouzie kun je van de het grote gedeelte van de rugleuning afschuiven. De zijbekleding kun je loshalen door de bovenzijde naar voren te trekken en dan omhoog te halen. Dan de bout losdraaien bij het scharnierpunt, en de beugel over het scharnierpunt naar achterkantelen. Dan haal je de achterleuning los, denk om het draaipunt bij het scheidingspunt tussen grote en kleine deel. En oja de gordelbevestiging voor de middenpassagier moet ook los.
Al met al, 30 min werk. Foto's volgen binnenkort als de voorstoelen ook gewisseld zijn.
De oude standaard Kinetic achterbank. Niks mis mee, maar een bank met de wat sportiever uitziende T-Tec is natuurlijk wel mooier.
Middenarmsteun en beker houder en een klein bergvakje, altijd handig want heel veel bergruimte is er niet in de V50 behalve dan de bagageruimte.
Na de achterbank waren de voorstoelen aan de beurt. Ook hier geprobeeerd de komplete stoelen om te wisselen, maar helaas alleen een goede bijrijdersstoel kompleet kunnen vinden. Die werd bij het bedrijf in Druten zo gewisseld, en van eeen bestuurderstoel de komplete set bekleding mee genomen. Die zou ik er zelf op zetten.
Het verwijderen van de stoel bekleding is goed te doen, neem er de tijd voor. De hoofdsteunen kun je weg halen door op de twee lipjes te drukken, dan komt hij los.
De rugleuining zit met ringentjes vast aan de stof. Beug ze open en haal ze los van de rugleuning. De ringen heb je weer nodig om de bekleding strak op de rugleuining te krijgen.
Om de zitting te wisselen is het handig om de stoel kompleet uit de auto te halen. De zitting zit om het frame met plastic strips. Kijk uit, er zitten scherpe borgpuntjes aan het metaal, gebruik een schroevendraaier of zo.
Dekplaat van de stoel verhoger weghalen, achterzijde omhoog trekken, voorzijde zit een schroefje onder de stoel.
De vlekken op de stof is water, om wat vuil te verwijderen. De stoelen moeten nog een komplete reinigingsbeurt krijegen, maar voorlopig zit het er in. Tijds duur, achterbank, 30 min, komplete stoel wisselen, 30 min, opnieuw bekleden, 1,5 uur. Oja en je moet even langs de Volvo dealer, als de stekker onder de stoeel losgehaald wordt komt er een Airbag service waarschuwing in het display.
Zo en nu maar kilometers maken met mijn V50, 2.0 D, uit 11/2004.
Nog een kleine aanvulling, het financiele plaatje.
Achterbank via marktplaats, 100,-, bijrijdersstoel (nu met hoogte verstelling) 100,- komplete set voor bestuurderstoel, 75,-.
Resetten boardcomputer, 23,-
Voor wie intresse heeft, er stond nog en hele mooie tweekleurige complete T-Tec set in Druten. Het was dat ik al een achterbank had gekocht anders was dat zeker een beste koop geweest.
- S40 Momentum
Hartstikke mooi. Goed dat de montage mee viel.
Zit er zelf aan te denken om lederen bekleding in te gaan bouwen. Maar zoek nog steeds een bedrijf die een complete nette lederen interieur verkoop EN monteert!
Maar dit ziet er prachtig uit!
Volvo V50 2.0D Edition II 2008
Audi A3 1.9 TDI Attraction 2009
Seat Ibiza ST 1.2 TDI Copa Plus 2011
Volvo S40 2.0D Momentum 2005
Volkswagen Polo 1.4 TDI Turijn 2005
Volkswagen Golf 1.6 Comfortline 1998
Volkswagen Golf 1.4 Trendline 1998
Kijk eens naar deze link, niet duur.S40 Momentum schreef:Hartstikke mooi. Goed dat de montage mee viel.
http://link.marktplaats.nl/432403758
En wat is de link van die 2 kleurige set (H)
In Druten zit een Volvo sloopbedrijf, zal verder geen reclame maken, maar je kunt hem zo vinden. Bij de V50 stoelen en banken stond een complete tweekleurige T/Tec set.En wat is de link van die 2 kleurige set (H)
- Chris 56
Hallo Fredk
Prachtig eindresultaat.
Zelf heb ik in mijn S40 ook deze bekleding, heel mooi.
Echter... ik zit niet lekker in mijn stoel.
De garage heeft al nieuwe vulling en veren geplaatst maar dat mocht niet helpen.
Nu wil ik zelf gaan expirimenteren met de wangen, die zijn te stel / hoog /diep voor mij.
Een stukje vulling van de wang af of een opvulling in het zitvlak, zoiets dus.
Kan jij mij vertellen hoe ik de bekleding van mijn stoel los kan halen misschien, zou super zijn.
Greetz Chris
Greetz Chris
Chris, de zitting was een schuimdeel met de zijkanten. Ik heb de stof niet los hoeven halen van de vulling. Je legt dat deel op de kale stoel, en trekt de zijkanten om het frame, en zet het vast. Ik vermoed dat de stof met ezelfde ringen om de metalen strips in de zitting vast zit, en dat je door de ringen open te buigen de stof van de vulling kan loshalen. Dus ik durf geen uitspraken te doen hoe en wat jij kan doen om jouw probleem te verhelpen.
Misschien moet je even naar een specialistisch autostoel reparatie bedrijf gaan?
PS uiteindelijke kosten komen nog €37,- bij, met dank aan de CJI Leeuwarden, 7 km te hard op een provinciale weg in Beneden Leeuwen..... 57 ipv 50 :-x
- Chris 56
Hoi Fredk.
Tja... je weet dus hoe de bekleding vast zit aan het frame, dat begrijp ik uit jou verhaal.
Zou je daar een beschrijving van demontage kunnen geven?
Dat is al een heel eind opweg voor mij.
Hoe ik de aanpassing doe is stap twee in deze.
Wel vandaag in de heerlijke lentezon mij auto helemaal in de wax gezet.
En,,, voordeel daarvan is ook dat je direct ziet welke plekjes een laktipje verdienen... een gevonden... lak in huis, volgende mooie dag is het bijgewerkt.
- lancer
Als je eerst de accu los koppelt voordat de sterker van de airbag los gaat en even 10 wacht, dan kun je de 23 euro voor de reset ook nog uitsparen.
Knap gedaan verder (en mooi resultaat). Het losmaken van de bekleding is niet iets waar ik aan zou beginnen.
Tja dat dacht ik al, maar ja lekker weer, muziek er bij en voor je nadenkt heb je de stekker al losgeschroefd....Als je eerst de accu los koppelt voordat de sterker van de airbag los gaat en even 10 wacht, dan kun je de 23 euro voor de reset ook nog uitsparen.
En als ik even had opgelet ook die 37,- kunnen uitsparen.
Stoelzitting wordt om het frame gespannen doordat de stof die aan de zijkanten en achterzijde met plastic U-strips om de metalen rand worden geschoven. De stof heb ik niet losgehaald van de vulling, was in mijn geval niet nodig.
Ach als een monteur in de garage het kan, is het ook voor iemand met geduld en één rechterhand goed te doenHet losmaken van de bekleding is niet iets waar ik aan zou beginnen.
