Mki 9100 Parrot op een sc-900
Voor kenners: de "Roffel"
Flipje14
Ik ben al even aan het klooien met het aansluiten van deze set, nu zijn er al meer topic's maar daar word ik niet echt wijzer van.
Probleem is: Alles werkt geen geluid, mute werkt parrot werkt.
Nu zitten er 4 draden bij met line in, zitten er uberhaupt wel line ingangen op de sc-901 waar deze op kunnen?
Ik heb een iso to car connector en dus zouden deze niet aangesloten hoeven te worden?
Nu hoor ik ook verhalen dat het wel degelijk mogelijk is om muziek over alle boxen te krijgen via de set maar hoe ?
Misschien kan iemand duidelijkheid geven hierover ?
Suzuki Swift GTi 1992
Suzuki Baleno GTi1996
Volvo V70 R 1998
Flipje14
Heb nu wel een versterker gevonden onder de bijrijdersstoel orgineel van volvo maar ben nu benieuwd waar dan nu de line in aansluitingen zitten want dan kan ik dus waarschijlijk mijn parrot daar op aansluiten en heb ik het geluid over al mijn speakers toch?
Weet iemand waar deze twee aansluitingen of 4 zitten ? in de connectoren.
Weet iemand waar die groene connector voor is ?
Volvo V70 R 1998
t_w
ik heb ergens wel een schema gemaakt, heb het allen nu niet bij de hand. zal vanavond wel even een linkje posten.
heb het nu zo aangesloten dat de radio mute als je gebeld wordt en het geluid van de parrot over de center speaker weergegeven wordt.
werkt prima!
Flipje14
Kijk aan,
Alleen het is een mki set dus ook muziek afspelen, nu zou ik dat graag over alle speakers willen doen, ik had op een engels forum wel ergens gezien dat iemand dat met de orginele versterker voor elkaar had gekregen.
maar een schema is ZEKER welkom, kan de twee hoofdconnector draadschemas wel vinden maar wil graag weten waar al die andere connectors heen gaan ?
Volvo V70 R 1998
t_w
hmm, ik heb een 3100 aangesloten op de sc900.
Maar ik denk dat je met de onderstaande info wel een en ander voor elkaar moet kunnen krijgen...
Even een quote uit mijn eigen blog op het 850 forum:
hier de link naar het schema:
Link naar schema in PDF
Voor elektrische schema's kun je terecht op mathew's volvo site
...Toch een paar erg handige topics gevonden:
1: Wat is de beste plaats voor je carkit
2A: Hoe sluit je dit aan op een originele Volvo radio met versterker
2B: Hoe sluit je dit aan op een originele Volvo radio met versterker
en nog eentje van buiten het forum, hoewel enigszins overbodig na het doorlezen van de bovenstaande twee topics:
3: Aansluitschema SC900 (mbt de mute ingang)
Let op, de beschrijving hieronder is enkel geschikt / getest op een SC900 met externe versterker en center speaker in combinatie met een Parrot CK3100
Stap 1: de plaats voor de carkit.
Uiteraard eerst zelf maar eens in de auto gaan zitten om te kijken waar ik een 'nette' plek voor de carkit kon vinden. Daarna het aangegeven topic doorgespit.
Moet zeggen dat ik de plek die "MarkoC70T5" aangaf in het topic, namelijk op de plek van het muntenbakje, wel erg fraai vond!
Eerlijk is eerlijk, qua bediening is het natuurlijk niet zo handig als midden op het dashboard, maar het oog wil natuurlijk ook wat!
Dus, het bakje maar eens verwijdert om te kijken wat de bevestigingsmogelijkheden zijn.
Bakje wip je er zo uit trouwens (was al 1 bevestigingsclipje afgebroken zag ik, dus enige voorzichtigheid is wel op z'n plek...)
Het muntenbakje is ook zo verwijderd, wanneer je de achterkant van het bakje omhoog kantelt klikt deze er zo uit.
Stap 2, het aansluiten...
Wil hier gebruik maken van een paar foto's van FrankvdAa uit het hierboven genoemde topic.
De originele bekabeling is niet 1 op 1 toe te passen op een SC900 met versterker en centerspeaker.
Dus tijd voor het betere 'sloopwerk'. Wanneer alle overtollige kabels zijn weggehaald houd je relatief weinig over (ben niet van plan om de carkit nog ooit te gebruiken in een andere auto).
Zie hier een PDF met het aansluitschema voor de SC900 en de parrot CK 3100.
Dit houd je dan aan bekabeling over, dit kan dus allemaal weg:
Ik heb de mutebox onder het dashboardkastje geplaatst, daar is ruimte zat. Verder heb ik de beplating van het dashboard boven de pedalen weggehaald om daar de microfoonkabel langs te leggen, samen met de kap om de A stijl. Microfoon zit nu in de linker bovenhoek van de voorruit. Geen enkele last van echo of rondzingen van het geluid.
Resultaat:
Radio springt op 'Telephone Mute' wanneer de gsm overgaat
Alle speakers worden gedempt, geluid carkit loopt over de centerspeaker
Carkit past precies op het plekje van het muntenbakje
Prima oplossing!
PS. let wel op dat je de carkit niet te hoog plaatst, dan wil de asbak niet meer los...
Flipje14
Ben er ook al uit,
Ik ga zelf een adaptor kabel maken, ik heb een versterker ben ik achter en had ook al via die site een wiring diagram gevonden en bestudeerd.
Mijn versterker zit aangesloten op mijn radio met een din6 connector onder AMP aansluiting.
Deze heb ik ook op een forum gevonden met de pinbezetting, dus nu 2 female 6pin din connectoren scoren en de bedrading van mijn iso connector die naar de parrot gaat doorverbinden.
Kwam erachter toen ik die iso2car connector aan het bestuderen was, zag dat de 8 speakerdraden dood liepen geen verbinding maakten.
Deze zitten bij mij dus in die 6pins din connector naar de versterker toe.
Ik ga wel even stoeien en hoop dat ik het aan de praat krijg, ook via alle speakers dan.
Hou jullie op de hoogte.
iedergeval bedankt voor de info :)
Volvo V70 R 1998
bs206
Even een aanvulling betreffende bovenstaand schema,
Female en male is beschreven vanuit de radio. Even goed kijken na de foto, en dan de jusite stekker pakken, er staat female maar male is afgebeeld. uitgaan van de foto dus!
Anders komt er geen geluid uit de speaker.
De kleur draden van de groene stekker kan ook varieren.
Ik had blauw/zwart en blauw/wit. De pinbezetting was ook anders maar dit kan niet missen aangezien je maar 2 blauwe draden hebt (mogelijk ook nog een zwarte maar hier hoeft niets mee te gebeuren).
Ook de aansluiting van de Mute functie is even puzzelen tot de juiste pin gevonden is. Deze varieert nogal begrijp ik.
Met een klein beetje electronica kennis kom je er makkelijk uit.
Werkt perfect alleen het volume hat wat harder gemogen voor mij, parrot staat op zn hardst. Misschien proberen de oranje en rode draad om te draaien? Zodat de fase verdraait en de speaker mogelijk harder klinkt?
bs206
Iemand enig idee voor het zacht klinken van de parrot?
KingWilhelm
hallo BS206,
Ik heb ook het probleem dat het geluid over de centerspeaker erg zacht is.
Ik neem aan (hoop voor je :) ) dat jij dit inmiddels hebt opgelost?
Wat was voor jou de oplossing?
bs206
Ik heb dit opgelost door er een losse carkit speaker aan te hangen. Volume is te regelen via de parrot. Kreeg het niet verstaanbaar via de centerspeaker.
t_w
Da's op zich wel typisch. Met de CK3100 direct op de centerspeaker aangesloten werkt het feilloos. Zal dan toch wel wat verschil in aansturing zijn?
KingWilhelm
Bedankt voor de reacties,
geen idee wat het dan kan zijn. Overigens moet ik zeggen dat uberhaupt het volume op die centerspeaker erg zacht is, ook met muziek. Ben er al achter dat je in principe het volume zou moeten kunnen regelen met een van die draaiknoppen (uittrekken) maar dan gebeurt er eigenlijk ook helemaal niets. Misschien is die speaker wel stuk? zal verder gaan zoeken.
