(Benzine?-)startproblemen
daan_dirk
:scratch: Nadat ik gas had getankt met mijn volvo V40 uit 96 en wegreed bij het tankstation merkte ik dat mijn auto even inhield. Het hield na een paar honderd meter op ( na overschakelen op gas?). Bij overschakelen op benzine begon het lampje inderdaad te branden en dus ging ik bij het volgende tankstation even benzine tanken. Helaas kwam ik daar niet meer weg. Zou dit gewoon een verstopt benzinefilter zijn? Ik begreep dat er meerdere zijn. Waar zitten ze eigenlijk? Kan iemand me tips geven?
daan_dirk
:scratch: waar zit het benzinefilter eigenlijk? links achter-onder?
Ludo
heb je dan met een zeer kleine hoeveelheid benzine gereden?.
dan kan het vuil mee opgepomp zijn en de filter verstopt zitten, maar kan ook de benzinepomp zijn die vastgelopen is.
filter zit bij het linker achterwiel.
joost
Heb je de gastank én de benzinetank allebei ver leeggereden?
Joost.
daan_dirk
Ik had genoeg gas, nl net getankt en reed weg bij het tankstation en merkte dat de auto wat inhield. Me realiserend dat ik al even geen benzine had getankt checkte ik de meterstand (wat nogal even duurt) en jawel, het lampje sprong aan. Verder gereden op gas en de volgende pomp gepakt. Vanaf daar wilde mijn schatje niet meer starten... Wat de auto nog wel doet is even ( < een seconde) aanspringen als ie een paar uur (nacht) heeft gestaan. ::|
