heb weer iets geconstateerd waar ik jullie hulp bij nodig heb.
van de lucht roosters midden op het daschboard doet de rechter het niet meer, geeft geen lucht als ik hem open zet. De linker doet dit wel gewoon.
Lijkt me niet normaal, heeft de ECC hier nog iet meee van doen?
Hoe kan ik deze roosters van achteren controleren op mechanische problemen(klep?,aansluiting luchttoevoer?), dienen ze van de voorkant af gedemonteerd of van onderaf na uitbouw van het audio paneel?Of makkelijker van bovenaf (luidspreker/RTI paneel)
ventilatierooster,links wel ,rechts geen lucht
- Oceanracer
Voordat je van alles open haalt, denk ik dat je beter even langs de dealer kunt rijden, met het verzoek alle kleppen te kalibreren. Grote kans dat hiermee het probleem is verholpen.
- GekkeBelg
het zou ook gwn een foutje kunnen zijn in de software. Heb het probleem ook even gehad en ze hebben toen gwn de CPU effe gereset en alles was terug ok
Renault Twingo Beneton '96
Mitsubishi Colt 1.6 GLXi '93
Volvo V40 1.9d 116pk Business line '03
Volvo V40 1.9d 150pk Sports line '03
Volvo S60 R '05
Volvo S60 R '05
- snowryder
ok, had niet gedacht dat dit ook softwarematig geregeld zou kunnen zijn.
Weet ook zeker dat beide wel lucht gaven toen we de auto proefreden paar weken terug.
Is ook nog wat nieuw voor ons die automatische climaat regeling, en al die computer gestuurde zaken op onze pas gekochte S60 :roll:
Volvo S60 2.4 170 PK Edition 05-2001, 202 dkm
Dark Grey, Offblack leder, Tethys 17, HU603
- snowryder
nou gisteren was het weer net andersom, recht leek constant lucht te geven, links niet.
Vanochtend weer beide evenveel luchtstroom leek het.
zal wel zo horen dan?
- Doeke Dobma
Zal wel zo horen dan? Je gooit de handdoek wel erg snel in de ring zeg. Heb je de auto met garantie gekocht? Waarschijnlijk niet, anders had je dat zelf waarschijnlijk al als oplossing geopperd.
Maargoed, zoals hierboven beschreven staat, kun je op z'n minst even de dealer bellen en het probleem, uitleggen. En voordat de dealer (misschien) met allerlei dure oplossingen komt, kun je ook zeggen dat je hebt gelezen dat de kleppen opnieuw gekalibreerd kunnen worden en vragen of dit wellicht de oplossing is. Vraag dan ook gelijk wat het kost. Even vragen kan geen kwaad toch?
- GekkeBelg
inderdaad, en vooral dit niet vergeten! Anders zoude ze je wel eens wat kunnen wijsmakenDoeke Dobma schreef: Maargoed, zoals hierboven beschreven staat, kun je op z'n minst even de dealer bellen en het probleem, uitleggen. En voordat de dealer (misschien) met allerlei dure oplossingen komt, kun je ook zeggen dat je hebt gelezen dat de kleppen opnieuw gekalibreerd kunnen worden en vragen of dit wellicht de oplossing is. Vraag dan ook gelijk wat het kost. Even vragen kan geen kwaad toch?
Volvo S60 R '05
Volvo S60 R '05
- snowryder
Nou heb eindelijk eens de tijd gevonden hier nog eens naar te kijken.
rechter ventilatie geen lucht, zowel open als dichtgedraaid. Kon dus een electronische klep zijn volgens sommigen van jullie. Toch wilde ik eerst zelf maar nog eens verder kijken. Na verwijderen handsfreehouder met nogal wat gepiel voorzichtig het rooster verwijderd.Je moet door de openingen heen de palletjes(4 per rooster) rondom naar binnen drukken met een klein schroevendraaiertje en dan paneel naar buiten wringen. Wat blijkt het verbindingsstangetje van het draaiwieltje naar de klep ontbreekt geheel!!Logisch dat de bediening dan niet meer werkt.
Heb er nog naar gezocht, maar niet gevonden. Dus zelf maar een vervangingsdeeltje geknutseld zolang ik nog niet een origineel stangetje weer heb. Werkt iig zoals het hoort. Misschien laat ik het wel zo. Is de goedkoopste oplossing
Tip nog voor iemand die zelfde zou willen bekijken : Je moet met een lamp volgens mij wel kunnen zien of de kleppen werken zonder alles bij voorbaat los te halen.
- Oceanracer
Opmerkelijk. Werkelijk nog nooit gelezen dat iemand dat ook eens heeft gehad. Maar zo is het wel lekker goedkoop gerepareerd.
