Ik heb momenteel 215/55/16 onder mijn V70.
Mijn vraag is: zijn er negatieve gevolgen qua rijeigenschappen en / of verbruik als ik er 205/55/16 ondergooi??
Alvast bedankt.
Welke bandenmaat onder V70 D5 EditionII 2006
- gsx750r
Zie hier het resultaat dat de bandencalculator geeft.
Ik geloof niet dat je echte negatieve gevolgen zult ondervinden.
Rob
Rob
v70 185PK D5 2006
Dat schema zegt me niets, sorry
- gsx750r
Geeft niets. Je kunt er gewoon uit aflezen wat de verschillen zijn m.b.t de afwijkingen in totale wielomtrek (Circumference), hoogte (Sidewall height) en breedte (Section width) tussen deze banden. Deze gegevens zijn eigenlijk het belangrijkste om te weten. Tevens wordt de afwijking van de snelheidsmeter aangegeven.v70 185PK D5 2006 schreef:Dat schema zegt me niets, sorry
Is het nu wel duidelijk ?
Zoals al gezegd, je hoeft geen problemen te verwachten. Misschien dat het gedurende een heel korte periode anders aanvoelt maar dat is dan ook alles.
Bij zulke kleine verschillen zal een auto zich niet 'spectculair' anders gaan gedragen.
Rob
MdV-V70
Merk je niets van. Mijn V70 D5 uit 2007 is uitgerust met 205/55/16 winterbanden en 215/55/16 zomerbanden. De winterbanden staan iets minder bol op de velg waardoor ze iets gevoeliger zijn voor stoeprandschade.
Don't eat yellow snow.
v70 185PK D5 2006
gsx750r schreef:Geeft niets. Je kunt er gewoon uit aflezen wat de verschillen zijn m.b.t de afwijkingen in totale diameter (Circumference), hoogte (Sidewall height) en breedte (Section width) tussen deze banden. Deze gegevens zijn eigenlijk het belangrijkste om te weten. Tevens wordt de afwijking van de snelheidsmeter aangegeven.v70 185PK D5 2006 schreef:Dat schema zegt me niets, sorry
Rob
Ja, dankje
- joeri1974
Hangt ervan af of je ze eronder GOOIT terwijl je rijdt of terwijl je stilstaat. Doe je het rijdend, dan wordt 't een bumpy ride. Doe je het stilstaand, dan kun je ze nog aan de kant leggen voordat je wegrijdt.v70 185PK D5 2006 schreef:Mijn vraag is: zijn er negatieve gevolgen qua rijeigenschappen en / of verbruik als ik er 205/55/16 ondergooi??
Sorry, couldn't resist :evil:
XC40 T4 2019
V70 D5 2006
V70 D5 2006
- wezelt4ever
ik heb zelf 215/55/16 standaard onder de V70 liggen, wat mij verbaasd is dat ie aanloop tegen de binnenkant? Toch vreemd als ie vanaf fabriek zo geleverd wordt.
de winterbanden zijn 205/55/16 en daarbij heb ik het niet.
vreemd...
vreemd...
Volvo V70 Momentum 2.4D 163PK - 2006 - Blue metallic - creme leder
& Motor BMW R1100R
& Motor BMW R1100R
- wezelt4ever
Nou laat die stuuruitslagbegrenzens maar. Het is zoiezo al een gigantische draaicirkel. Dat had Volvo wel iets beter kunnen doen. Volgens mij testen ze alleen op de sneeuwvlaktes in Zweden. Daar maakt de draaicirkel niets uit.
& Motor BMW R1100R
& Motor BMW R1100R
- Thijs
In verhouding zijn die 215/55 hoger dan de 205/55.wezelt4ever schreef:ik heb zelf 215/55/16 standaard onder de V70 liggen, wat mij verbaasd is dat ie aanloop tegen de binnenkant? Toch vreemd als ie vanaf fabriek zo geleverd wordt.
vreemd...
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V60 D5 summum GT 2011
Volvo V60 CC B5 pro 2021
nauticbluepearl
in verhouding hebben ze dezelfde verhouding...In verhouding zijn die 215/55 hoger dan de 205/55.
absoluut zijn 215 breder en dus ook hoger
Quota
Huh? Als je 55 mm bandwang hebt, op 16 inch, dan maakt de breedte toch helemaal niet uit voor de hoogte? wel kan ik me voorstellen dat een bredere band "dieper" in de wielkast ligt, en daarom eerder zal aanlopen, of sla ik de plank nu volledig mis?
Hij: Tesla My LR
XC70 D5 Polar+ 2016 GT
V70 NN D5 my 2012
Zij: V40 CC T3 AT6
C30 summum 2.4i
V40 phase II 2.0T 2002 AT
VW Polo 1.4 kaal...
armand
Je slaat de plank mis ja.... die 55 is een percentage van de hoogte. Dus bredere band, hogere wang bij hetzelfde percentage.Quota schreef:Huh? Als je 55 mm bandwang hebt, op 16 inch, dan maakt de breedte toch helemaal niet uit voor de hoogte? wel kan ik me voorstellen dat een bredere band "dieper" in de wielkast ligt, en daarom eerder zal aanlopen, of sla ik de plank nu volledig mis?
- Thijs
Nope, zoals boven mij staat. De een is 55% van 205, en de ander 55% van 215. Dus hoger!in verhouding hebben ze dezelfde verhouding..
nauticbluepearl
yepTarman T schreef:Nope, zoals boven mij staat. De een is 55% van 205, en de ander 55% van 215. Dus hoger!in verhouding hebben ze dezelfde verhouding..
55% is dezelfde verhouding als 55%
112.75 mm is absoluut kleiner dan 118.25
de 215/55 zijn 5.5 mm hoger.
"in verhouding" past niet in de zin als je het hebt over de absolute hoogte.
Quota
Okay, helder verhaal vwb de hoogte, ik dacht dat het een maatvoering was, maar het is dus een verhoudingsindicatie, weer wat geleerd!
Maar even terug naar het wel of niet aanlopen van de verschillende bandenmaten in dit topic, Dus 5,5 mm hoogteverschil heeft meer invloed op het aanlopen van de wielen dan de breedte? Terwijl ik na 200 km hetzelfde verschil in hoogte aan slijtage wegwerk? Dus bij aanschaf zit er aan beide zijden 9 mm is in totaal 18 mm hoogte aan profiel op, dus wanneer de banden dan naar 6 mm zijn afgesleten, dan zouden ze niet meer aanlopen?
Hij: Tesla My LR
V70 NN D5 my 2012
Zij: V40 CC T3 AT6
C30 summum 2.4i
VW Polo 1.4 kaal...
- Thijs
Dat heeft meer te maken met de J maat van de velg. Dat is puur de breedte van de velg. Hoe breder hoe sneller ze aanlopen.
Overigens zijn de uitslag begrenzers ook wel eens versleten, dan kan je verder insturen en gaat de boel ook aanlopen, ongeacht je inch maat of J maat.
nauticbluepearl
helemaal mee eensDat heeft meer te maken met de J maat van de velg. Dat is puur de breedte van de velg. Hoe breder hoe sneller ze aanlopen.
(maar ook met de correcte et waarde, dat is de afstand tussen het aanlegvlak van de velg op de naaf(=remschijf) en het midden van het wiel. met een (te) grote et komt het wiel verder naar binnen)
