Wat moet ik hierbij voorstellen moet ik hiermee naar een garage om de storing uit te laten lezen??
Moet dit met spoed gebeuren??
Graag aub advies hierover!!
Srs-airbag service spoed??
- V70 T5 assen
Eerst eens langs een garage gaan om de melding te resetten (kan bij iedere universele garage)
Is deze melding zomaar gekomen of heb je iets los gehad (daschboard ,ecc)
Ducati 944 ST2 1998
Ducati 944 ST2 1998
- Zenith
Toevallig, ik heb vorige week de HU-850 even moeten (laten) demonteren en sinsdien heb ik die melding ook. Van wat ik teruggevonden heb op dit forum moet de software herladen worden om die melding weg te krijgen maar is er verder veelal niets aan de hand.
Ben benieuwd wat er nog verder geantwoord wordt
V70n 2.4D MY '07 GT 6-speed, RICA chip, Nebula 18";, premium audio, RTI, xenon, blokjesgrille, spoiler, Michelin Pilot Sport 3, mini Coyote V2.. klikkkk
Renault Grand Espace Initiale (nooit meer)
If you let the problems of today wait till tomorrow, tomorrow will be a problem
Gast
Als de storing zo uit het niets komt, moet je natuurlijk wel even verder kijken. Bijvoorbeeld een stekker los onder de stoel.
Als je de HU en aircopaneel gaat demonteren zonder de accu los te koppelen, dan heb je nog geluk dat dat de enige storing is, je zal niet de eerste zijn die door piekspanning zijn aircopaneel opblaast.
Tja, in beide gevallen moet je even langs de dealer om de storing te resetten.
- Zenith
accu werd inderdaad niet losgekoppeld.. Maar is er dan effectief een storing in de werking van de airbag of is het enkel de melding die oplicht zonder dat er echt iets fout mee is? Vermoed dat er niets aan is, maar vraag het toch liever even.AlexV70 schreef:Als je de HU en aircopaneel gaat demonteren zonder de accu los te koppelen, dan heb je nog geluk dat dat de enige storing is, je zal niet de eerste zijn die door piekspanning zijn aircopaneel opblaast.
Gast
Je krijgt de melding tgv de loskoppeling, dus niets aan de hand. Maar storing kan "alleen" bij de dealer verwijdert worden.
- dik999
ik had dezelfde storing. Kon wel uitelezen worden, maar resetten lukte niet. Zou een nieuwe computer in moeten volgens de dealer. Dankzij dit forum tip gehad voor herladen, geen update, van software en probleem is weg. kostte wel 75 euro
dik
dik
vanossa schreef:Wat moet ik hierbij voorstellen moet ik hiermee naar een garage om de storing uit te laten lezen??
- V70 T5 assen
Ook bij de "universele" garage kan deze melding gerest worden , maar als deze uit het niets komt even verder kijken.AlexV70 schreef:Je krijgt de melding tgv de loskoppeling, dus niets aan de hand. Maar storing kan "alleen" bij de dealer verwijdert worden.
Ducati 944 ST2 1998
Ducati 944 ST2 1998
SuperKnutsel
Ik heb de zelfde melding, volgens dealer (na uitlezen computer) een interne storing waarvoor de computer vervangen moet worden.
500,- euro.....................effe aftikken maar :oops:
Maar nu even niet.
Maar nu even niet.
S80II V8
V70 2.5T AWD Geartronic Titanium with Oleg power (by Volvotune) XC90 bigbrake kit (by Volvoservice.eu)
V70 2.4T MTE upgraded software, Ferrita Cat-Back, K&N filter, IPD TCV, IPD silicone turbohosekit
V70 2.4 Classic
V40 T4
V70 2.4 Classic
V40 T4
- dik999
laat de software herladen, geen update. heeft bij mij geholpen
dik
dik
SuperKnutsel schreef:Ik heb de zelfde melding, volgens dealer (na uitlezen computer) een interne storing waarvoor de computer vervangen moet worden.
Maar nu even niet.
- elianmars
Ik heb de melding ook gehad. Ik was zo dom om het contact er op te zetten, terwijl ik het gedeelte met het ECC paneel had afgekoppeld.
Voor 20 euro is de melding gewist door de dealer.
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
- Zenith
Bij mij kon het niet veel anders aangezien ik een Geartronic heb en de HU er onmogelijk uit kon gehaald worden tenzij ik in Drive stond, de achterste positie dus.elianmars schreef:Ik heb de melding ook gehad. Ik was zo dom om het contact er op te zetten, terwijl ik het gedeelte met het ECC paneel had afgekoppeld.
Hoe ze het bij de concessiehouder klaarspelen weet ik niet, versnellingspook eerst demonteren?
Voor 20€ wil ik nog eens langsgaan, maar 75€ vind ik wat veel om een 'valse' melding te resetten.
- Zenith
Gaat echt niet, is millimeterwerk om dat onding eruit te krijgen en bij de Drive- positie is het al wringen!AlexV70 schreef:Zet hem in N, contact af, -pool los.....
- evert65
zo even een oud topic omhoog schoppen
deze week verscheen de melding ook bij mij, voorzover ik weet nergens aan zitten morrelen dus naar de universele garage op de hoek geweest met de vraag of ze het wilden ressetten
nadat ik de wagen weer ophaalde kreeg ik het verhaal:
ze hadden er redelijk wat tijd in gestoken , maar konden de melding niet ressetten
wel lokaliseren , het komt van bij de gordelspanner van de bestuurders stoel , code 006D
tja , ik heb ze vriendelijk bedankt , maar loshalen en laten kijken Neuh... daar bedankte ik ze ook voor
misschien dat hier iemand weet waar die code op duid?
- edraket
Toch maar even naar de dealer. Die kan veel preciezer uitlezen met waarschijnlijk een andere oorzaak als gevolg.
MarioC70
Die garage heeft gelijk,het is de gordelspanner die hij opgeeft.Van de bestuurders stoel,kennelijk een stekker verbindingonder de stoel slecht.
- StephanD
Laatst had een kennis ook de SRS storingsmelding in zijn S60.
Hij was al bij zijn universeel autobedrijf geweest maar die kregen de melding niet weg.
Beide gordelssluitingen zouden vervangen moeten worden.
Hij kreeg het advies de auto 2 dagen te brengen om dit op te laten lossen.
Hij kwam daarna eerst bij mij om eens met Vida te laten uitlezen.
Uitlezen gaf SRS00D0 en SRS00D1, gordelsluiting signaal ontbreekt. Storing wissen lukte inderdaad niet, maar Vida gaf aan dat eerst de storingen in de CEM (Centrale electronicamodule) gewist moesten worden voordat de SRS fouten gewist konden worden.
Dus eerst foutcodes CEM gedaan en daarna de SRS en toen was de melding weg.
Ik kan me voorstellen dat een universele garage zonder Vida dit niet weet.
343 DL aut - > 360GLT 2.3 - > V40 2.0T4 Prestige MTE stage 2 Ferrita dp
Volvo V70 T5 '07 Summum Four-C MTE stage 2 Ferrita dp
