buitenzijde van de banden slijten harder (S60 2002)
dge
Wie heeft voor het volgende "probleem" een advies/oplossing.
De buitenzijde van zowel mijn zomerbanden (Continental) als
mijn winterbanden (Dunlop) slijten harder op mijn S60 (bouwjaar 2002)
als de binnenzijde. Verschil is ongeveer 1,5 tot 2 mm. Met deze (beide)
bandensets is zo'n beetje 25.000 km gereden.
Ben ermee naar een plaatselijke bandenspecialist geweest om e.e.a.
te laten uitlijnen. Echter, bij controle van de uitlijning bleek alles in
orde. De suggestie van de controleur / monteur was om dan de linkerband maar op de rechtervelg te zetten en vice versa. Is dat een correct advies ??
Of klopt er iets anders niet in een afstelling ?
Bij voorbaat dank voor de info.
MvrGr
Dick
-0-0-
Oceanracer
Gaat 't om alleen de voorbanden of ook achter?
Skollie
Ik heb het ook. Uitlijning klopt (is gecheckt bij een gerenomeerd bedrijf) toch slijten de voorbanden scheef af. Iemand tips of is dit een product eigenschap.
C 30 2.0 D 07' zwart momentum.
S 60 D5 Drivers Edition geartronic silver 08'
dge
Hallo Oceanracer,
Zowel op de voor- als op de achterbanden is er meer slijtage aan de buitenzijde dan aan de binnenzijde. Ze slijten als het ware scheef af. En toch zou de uitlijning goed zijn ! ...
edraket
Draagarm rubbers zijn waarschijnlijk niet goed meer en/of stuurstangetje(s) met speling. Komt regelmatig voor bij een km stand van zo rond de 150-200.000 km. Dan kan de sporing wel goed worden afgesteld, maar als er mee wordt gereden verandert de sporing en slijten de banden scheef. Even op de brug dus.
BlackcurrantV70
Of te hoge bochtensnelheid, dan slijten de buitenkanten ook sneller af....
Iroll
Ivo Philips schreef:Of te hoge bochtensnelheid, dan slijten de buitenkanten ook sneller af....
Snelheid zal niet tè hoog zijn, anders was hij de bocht wel uitgevlogen... :lol:
Oceanracer
dge schreef:Hallo Oceanracer,
Wissel je ze van voor naar achter of weet je 100% zeker dat de achterbanden nog nooit voorop hebben gezeten?
Het valt mij op de de wielen best wel wat kantelen bij volledig insturen, waardoor er duidelijk meer op de buitenkant van het profiel wordt gedraaid. Het zou mij niet verbazen als dat de extra slijtage zou verklaren.
dge
Hmmm.... Oceanracer ... ik denk dat je hier een punt hebt (waar ik niet aan gedacht heb). Ik wissel bij het omwisselen van zomer naar winterbanden inderdaad ook wel eens voor en achter. Dit zou dan inderdaad kunnen betekenen dat het "scheef" afslijten zich alleen op de voorbanden voordoet ;-)
Dus bedankt voor de "tip" !
Oceanracer
:thumbleft:
snowryder
Als er verder geen gebreken/slijtage aan de voorwielophanging te vinden zijn zou je dit kunnen overwegen. Kunnen de banden iig nog wat langer mee.
Onder voorwaarde dat de banden dat toelaten tenminste (looprichting ed ) maar ik neem aan dat die monteur daar al naar gekeken heeft.
Volvo S60 2.4 170 PK Edition 05-2001, 202 dkm
Dark Grey, Offblack leder, Tethys 17, HU603
Terug naar “Banden en velgen”
