Vandaag na een kwartiertje rijden op de snelweg kreeg ik plots de melding "storing remsysteem - stop wagen zo snel mogelijk" en gingen rechts in het display tegelijk de symbolen BRAKE en ABS en het symbool met de slippende wagen branden. Een minuut later ging deze melding weer weg.
De handleiding spreekt van een storing in de remkrachtverdeling als deze symbolen tegelijk branden, maar zegt ook dat als deze symbolen niet blijven branden het probleem van tijdelijke aard is.
Wie heeft dit probleem ook eens gehad? Moet ik me zorgen maken?
Bij de volgende onderhoudsbeurt stond de vervanging van de achterste remschijven, remschoenen en remblokken gepland, samen met de verversing van de remvloeistof. Misschien laat ik dit beter zo snel mogelijk doen?
Melding "storing remsysteem"
- Froggy81
Lekt er geen remvloeistof bij de versnellingsbak ?
Kan een kapotte hydraulische druklager van de koppeling zijn.
Dan geeft de auto ook die storingen aan.
Na een tijdje geeft de boordcomputer aan dat je de remvloeistof moet bijvullen.
# Volvo V70 2.4T '00 (nieuw model)
# Kawasaki ZX-10R '05 Circuitmotor
Peil remvloeistof is ok en ik heb ook nog geen plasjes (of druppels) op de oprit gevonden.
Ik zal morgen eens de onderkant van mijn wagen bekijken.
VW Passat 1.9 TDI MY1997 90pk (200.000 km)
V70 2.4 LPG (Prins VSI + ValveCare), MY2001, 140 pk, automaat, 210.000 km
XC70 D5, MY2006, Ocean Race, 185 pk, geartronic, 210.000 km
Vandaag nog een aantal keer deze melding gehad. Zou het iets te maken kunnen hebben met een defecte ABS-controller? Op het S80 forum lees ik er wat over.
- sbv
ABS sensor ? Traction control
Gaat de melding weg als je boven de 40 km/u komt
Ik krijg de melding zowel bij 120 km/u als bij stilstand. Soms 10 minuten lang, soms maar een minuutje.
Ik heb al contact opgenomen met ETS - zit niet eens zo ver uit de buurt - maar nog geen reactie gehad.
Deze morgen op afspraak langsgeweest bij ETS, met voor mij een 240 en na mij een 850. Eerst las hij de foutcodes uit en het vermoeden van een defecte ABS-computer bleef.
ETS heeft de ABS-computer uitgebouwd, hersteld en terug ingebouwd. Binnen het uur kon ik weer naar huis. Op de terugweg met een bang hart nog naar het display gekeken, maar de foutmeldingen bleven weg. Probleem opgelost dus!
Ik kreeg zaterdag volgende melding:
"Storing Remmen, service spoed" (of iets gelijkaardigs, de melding ging terg weg).
Ik kan de melding uitlokken door "snelle" bochten naar rechts te nemen (genre klaverblad). (mogelijks zijn lukt het ook met linkse bochten maar er zijn weinig linksdraaiende klaverbladen
Ik vermoed peil remvloeistof aan de lage kant en bij een bocht wordt de sensor getriggerd ?
Vloeistof staat nog op ongeveer een halve cm boven het MIN streepje.
