Vandaag een tweedehands deurslot gekocht voor mijn V70 2002, rechter voor portier (staandaard probleem: het springt soms direct weer open); morgen wil ik het slot gaan inbouwen.
Nu zit er in dat slot een wit plaatje/lipje (ca. 1 x 1 cm) dat je kunt verwijderen door het een kwart slag te draaien. Een hefboompje kan dan opeens vrij bewegen.
Heeft iemand enig idee waarvoor dat plaatje is en of ik het ongestraft kan losnemen, of moet het slot eerst worden ingebouwd? Kan ik iets hebben versteld door het er tijdens het schoonmaken van de buitenkant van het slot even uit te halen en wat met het slot te rommelen, of maakt dat niet uit? :?
Groet, Olav
deurslot wit clipje
- olav
Volvo XC70 2.4D drive handbak uit 2010. Aankoop febr. 2017: 158.195km - huidig 292.000+km (streven: minstens zoveel als zijn illustere voorganger)
Volvo V70 D5 handbak uit 2002. Aankoop febr. 2007: 161.253km, ingeruild febr. 2017: 417.879km. Geëxporteerd.
Volvo 144 handbak uit 1970. Aankoop ergens in 1995, verkoop ergens in 1996. Niet meer op de weg.
- olav
Vandaag het slot gemonteerd, de deur gaat weer zoals het hoort op slot.
Opvallend dat er - in tegenstelling tot het slot dat ik uit mijn deur heb gehaald - aan het slot vier aansluitingen zitten: eenmaal voor de deurklink aan de binnezijde van het portier, eenmaal voor het pennetje dat omhoog of omlaag staat, eenmaal voor de deurgreep aan de buitenzijde en pal onder deze laatste zit nog een extra aansluiting op het slot, maar waar deze voor is weet ik niet. Dit is de aansluiting die wordt geborgd door het witte clipje. Dit clipje heb ik gewoon laten zitten en het werkt prima.
Mogelijk dat deze laatste aansluiting bedoeld is voor een deur waar ook een cilinderslot aan de buitenzijde in zit. Het slot komt zeer waarschijnlijk uit een Engelse V70, en die heeft in het RV portier ook een sleuteltoegang.
Groet, Olav
Groet, Olav
