Wat betekent "Torque"?
LeoVolvo
Op het schema van mijn 2.0D staan 2 lijnen. Torque bij 2000 toeren maximum 175 Kw en power bij 4000 toeren maximum 100 Kw. Betekent dit dat er bij 2000 toeren het zuinigst wordt gereden?
Torque is trekkracht oftewel koppel. Het betekent dat je bij 2000 toeren het maximale koppel uit de motor krijgt en de auto dus 'op zijn sterkst' is
Fietsventje
Koppel en vermogen zijn sterk aan elkaar gekoppeld (sic). Je kan het hiermee vergelijken:
Het maximum koppel van een motor kan je vergelijken met hoe'n groot gewicht een persoon met gestrekte arm kan omhooghouden.
Het maximum vermogen van een motor is te vergelijken met hoe snel iemand een bepaald gewicht aan een touw omhoog kan trekken.
Je voelt aan dat beide gerelateerd zijn: vermogen is de combinatie van kracht en snelheid.
Het is zelfs zo dat je uit de koppel-kromme op de grafiek de vermogensgrafiek kan afleiden en omgekeerd.
Trouwens, koppel wordt uitgedrukt in Nm (Newton meter), het vermogen in W (Watt; kW = kilowatt = 1000 W).
Het verbruik heeft van ver te maken met vermogen en koppel, omdat ze samenhangen met de efficiëntie. Een volledige uitleg daarover gaat waarschijnlijk te ver ...
bert67
Kon het niet laten:
Understeer is when you hit the wall with the front of the car and oversteer is when you hit the wall with the rear of the car.
Horsepower is how fast you hit the wall, torque is how far you take the wall with you.
480 es my 1988 225.000 sold
v40 1.9d 95pk europa my 2000 294.000 sold
v70 d5 2002 485.000 sold
v70 2.od 2010 sold 284.000
c30 1.6d 2009
v70 2.0d 2009
plim
HAHAHA. Die zal ik onthouden. :rofl:
Volvo 340 GL; Volvo 440 GL; Volvo 850 GLT; Opel Vectra 2.5 V6 CDX automaat; Nissan Maxima QX 3.0; Volvo V70 2.5 Europa; Volvo S60 2.4, automaat, FastTech, Venetian Red Pearl, Mimas, Edition, Woodline, Svangen; Peugeot 206 2.0-16v GTI, Gris Fer, Leer, 16'' Ouragan, etc. etc.; Volvo S60 2.4T, automaat, Mobility Line, Comfort Line, Nidingen met 17'' Tethys, Family Line, Maya Yellow
Ford Edge 3.5 V6; Chevy Volt; Mustang GT, 5.0 V8
