Wat betekent "Torque"?
Geplaatst: 17.03.2011 - 11:46
door LeoVolvo
Op het schema van mijn 2.0D staan 2 lijnen. Torque bij 2000 toeren maximum 175 Kw en power bij 4000 toeren maximum 100 Kw. Betekent dit dat er bij 2000 toeren het zuinigst wordt gereden?
Geplaatst: 17.03.2011 - 11:49
door Walter
Torque is trekkracht oftewel koppel. Het betekent dat je bij 2000 toeren het maximale koppel uit de motor krijgt en de auto dus 'op zijn sterkst' is
Geplaatst: 17.03.2011 - 19:46
door Fietsventje
Koppel en vermogen zijn sterk aan elkaar gekoppeld (sic). Je kan het hiermee vergelijken:
Het maximum koppel van een motor kan je vergelijken met hoe'n groot gewicht een persoon met gestrekte arm kan omhooghouden.
Het maximum vermogen van een motor is te vergelijken met hoe snel iemand een bepaald gewicht aan een touw omhoog kan trekken.
Je voelt aan dat beide gerelateerd zijn: vermogen is de combinatie van kracht en snelheid.
Het is zelfs zo dat je uit de koppel-kromme op de grafiek de vermogensgrafiek kan afleiden en omgekeerd.
Trouwens, koppel wordt uitgedrukt in Nm (Newton meter), het vermogen in W (Watt; kW = kilowatt = 1000 W).
Het verbruik heeft van ver te maken met vermogen en koppel, omdat ze samenhangen met de efficiƫntie. Een volledige uitleg daarover gaat waarschijnlijk te ver ...
Geplaatst: 17.03.2011 - 23:34
door bert67
Kon het niet laten:
Understeer is when you hit the wall with the front of the car and oversteer is when you hit the wall with the rear of the car.
Horsepower is how fast you hit the wall, torque is how far you take the wall with you.
Geplaatst: 18.03.2011 - 05:03
door plim
HAHAHA. Die zal ik onthouden. :rofl:
