vraag me af bij welke van de verlichting ik rekening moet houden met weerstandsgevoeligheid(Canbus)heb al de topics Xenon gelezen maar daar gaat het me niet om, wel om event vervangen van andere verllichting , al of niet met LED.
Dus welke verlichting is hier gevoelig voor?
stadslichten( begreep van niet?)
kenteken verlichting
knipperlichten achter/voor
remlichten
achterlichten
interieurverlichting
Of kan ik gewoon testen door lampjes te verwijderen en te kijken of er een melding op de BC komt?? geen melding , dan gewoon te vervangen door LED(zonder ingebouwde weerstand)
welke verlichting CANBUS gevoelig?
Pikantje
Testen door het lampje even te verwijderen werkt prima!
Ik heb hier en daar ook wat LED-lampjes inzitten:
- kentekenplaatverlichting (geen weerstand, geen foutmelding)
- remlichten (wel weerstand anders foutmelding)
- knipperlichten voor en achter (wel weerstand anders foutmelding)
- knipperlichten zijscherm (geen weerstand, geen foutmelding)
Ik heb ook LED in de stadslichten gehad, zonder weerstand geen foutmelding.
Groet,
Jan
Groet,
Jan
Ford Escort 1.6 GL op LPG / 1987 (170.000) - 1998 (420.000)
Saab 900 V6 / 1998 (160.000) - 2001 (285.000)
Peugeot 406 3.0-24V Coupe / 2001 (70.000) - 2002 (80.000)
Peugeot 206 XS 1.6-16V - 2002 (5.000) - 2004 (45.000)
Volvo S60 2.4-170 pk op LPG / 2005 (160.000) - 2016 (429.000)
Volvo V60 D5 Momentum / 2016 (134.000) - ???
- snowryder
geweldig, bedankt, scheelt mee een hoop test werk
ga ik kijken welke maat de interieur en kenteken lampje zijn, en dan maar eens wat bestellen.
Volvo S60 2.4 170 PK Edition 05-2001, 202 dkm
Dark Grey, Offblack leder, Tethys 17, HU603
- snowryder
alsof de duivel ermee speelt .
vanavond weggeweest en getracht de parkeerlichten te activeren (parkeerlichtstand en richtingaanwijzer naar links of rechts). Kreeg ik niet voor elkaar, alle lampen bleven branden, dus alles maar uitgezet .
Gaan we weer naar huis , krijg ik eeen storingsmelding dat er een parkeerlampje defect zou zijn. thuis nog eens gecontroleerd maar alle lampjes werken.
Hoe krijg ik die storingsmelding weg? En is er iets mis met de parkeerlichtschakeling soms?
Geen lampje stuk dus maar wel een storings melding.
- Philken
heb je led's zitten?snowryder schreef:alsof de duivel ermee speelt .
dan komt het daarvan, bij mijn R, kreeg ik ook geen storingsmelding op de bc, maar de led's gingen uit eenmaal ik reed, en bleven'nagloeien' als de wagen(en verlichting) uit was
na een tijdje kreeg ik melding op de bc parkeerlamp defect & alles werkte toen ok
nu terug vervanen door gewone lampjes: alles ok
you've been beaten by a bRick
- snowryder
nee heb (nog) niets van die lamjes vervangen of ook maar aangeraakt.
Storing kwam volgens mij zonder enige aanleiding.
Vraag me ook af waarom de melding komt ,stadverl zou toch niet weerstands gevoelig zijn?
Wil stadsverl eventueel wel gaan vervangen, met led icm beter halogeen of alles voor eens met Philips bleu vision uitproberen.
- snowryder
het is al opgelost , heb toch alles maar eens even losgetroken en het bleek toch een kapot lampje te zijn.Ik wist niet dat er achter links en recht dubbele stadlichtlampjes in zaten. 1 was er stuk links en dat zag je van buitenaf niet zo snel omdat de ander het nog wel deed.
Gelijk maar even het ventilatortje achter de ECC sensor gedemonteerd en schoongemaakt , zat een boel troep in.
M@rcel
Ja, zo ken ik iemand die me vertelde dat ze een parkeerlichtstoring had (V70) en dat ze gekeken had en tot de conclusie was gekomen dat er aan de rechterachterkant teveel lampen brandden. Ze zag al een dure reparatie aankomen.
Een kapot lampje linksachter vervangen was voldoende.
- V70 T5 assen
Ik had een eerst goedkope stadslicht lampjes om het half jaar defect .snowryder schreef:nee heb (nog) niets van die lamjes vervangen of ook maar aangeraakt.
Wil stadsverl eventueel wel gaan vervangen, met led icm beter halogeen of alles voor eens met Philips blue vision uitproberen.
Nu al anderhalf jaar bluevision van philips en nog steeds heel, gaan deze stuk dan doe ik er leds in, stadslichtjes geven geen foutmelding.
Maar het kan nog steeds niet uit "gewone" lampjes 50 cent die van philips 6 euro..... (per 2):(
Ducati 944 ST2 1998
Ducati 944 ST2 1998
- snowryder
Heb je daarbij ook bluevision in je Dimlicht?? Hoe bevalt dat?V70 T5 assen schreef:Ik had een eerst goedkope stadslicht lampjes om het half jaar defect .
Heb ook zitten denken aan X-treme vision(zouden meer lichtopbrengst hebben dan de bluevision) icm led stadslicht maar weet niet of dit wel dezelfde kleur geeft. Als de kleur niet gelijk is ziet het er niet mooi uit natuurlijk.
