Lekkage (Update: voorruit liften)?
Vandaag ook begonnen aan een grote poets beurt. Eerst maar even de matten eruit. Bij het uitkloppen constateerde ik dat de mat links achter vochtig was aan de achterkant. Dus ik op onderzoek. Blijkt het gedeelte daaronder te soppen van het vocht. Er zitten iets van schuimrubber stukken onder die kompleet doordrenkt zijn. Waar kan dit vocht vandaan komen? De rest van de vloer is wel droog. Heb ondertussen de bekleding los getrokken om het water weg te halen.
- dieselpower
Ik zou zeggen; deurrubber, maar ik heb laatst een topic gelezen waar ook water in de auto kwam en dat kwam door de roofrails. Er zit blijkbaar een rubber afdichting daar waar de roofrails op de auto staan en die wil ook wel eens lekken. Ik spreek niet uit ervaring want ik heb er geen roofrails op staan.
Ik kan op de foto's niet zien of je roofrails hebt, indien ja, kun je die ook eens controleren.
btw, heb jij dan geen last van beslagen ruiten als de zon op je auto staat?
Ik heb inderdaad roofrails, dus die zal ik eens controleren. De deurrubbers heb ik ook al bekeken, maar die zien er op het oog nog goed uit. [Herstel de deurrubber van de bestuurdersdeur is op een plek aardig doorgesleten].Ik heb ook geen last van beslagen ruiten.
Gelukkig valt dit nog net onder de garantie, maar ik moet er weer een hele dag voor vrij nemen aangezien de dealer vrij ver weg zit en ik ben al een keer of 5 terug geweest voor reparaties.
- VolvoRob
Is er dan op andere plaatsen ook vocht geconstateerd, of alleen op de plaats die je hierboven beschrijft?
Chevrolet Suburban - 1985
RadExpress 255 - 1955
- edraket
Als de airco afvoer verstopt is vind je vocht bij de voorstoelen. Als het vocht inmiddels bij de achterstoelen is beland moet het er echt heel vochtig zijn en moet je ook last hebben van beslaande ramen.
- blastaway
Ja, dit is echt niet van je aircokanaal. Dat kan ik me ook niet voorstellen. Dan was het voor en niet achter.
Volvo s60 2.4 5-2005
V70 edition II 2.4; 9-2004
V70 Sport 11-2006 2.0T HEICO
VW Passat 2005 R36 uitbouw
V70n 2000 2.5D
V70n 2000 2.5D
Het schijnt in de uitstroom onder de bereiderstoel te hebben gezeten, waardoor er een vochtophoping onstaat, die onder de berijdersstoel loopt op het moment dat de auto iets wat scheef staat, volgens de monteur en die ruimte loopt tot aan de achterbank
Ik zei ook dat ik de airco eigenlijk nog niet had gebruikt. Het is alleen bij het ontwasemen van de ramen dat ik hem heb aan heb gehad. Maar volgens hem was dat toch de oorzaak van het vocht.
Ik moet wel zeggen het water was heel helder en stonk niet, dus ik kan me voorstellen dat condens uit de airco zou moeten zijn en geen regenwater.
Daar is toch een schrijven van geweest van Volvo? Ander verbindingsstuk voor bijrijderstoel?
Helaas, het is weer nat. Zojuist heb ik de auto door de wasstraat gereden. Bij de BP in Boxtel wordt de auto van te voren helemaal met de hand afgesopt alvorens hij het volledige programma van mij krijgt, inclusief onderkant.
Hierna, was het dus weer raak.
- edraket
Ik denk dat het handig zelf op onderzoek uit te gaan. Kijk eens naar de achterbak, haal alle bekleding eens los en kijk waar vocht zit. Als je daarna de slang erop zet zie je vanzelf waar hetr vocht naar binnen komt. Als je dit aan de dealer over laat kan dit nog wel eens een duur grapje worden.
Dat wordt moeilijk. Ik denk dat her ergens in het midden van de auto zit en dan zou ik de voorstoel eruit moeten halen om erbij te kunnen en de auto op een brug oid. Ik heb nog een maand garantie dus ik laat de bal nog even bij de dealer liggen.
Zo ben weer bij de dealer geweest. De oorzaak zit nu volgens de monteur in de voorruit. Waarschijnlijk sluit de kit/rubbers ergens niet meer goed aan. Nu wil de dealer de voorruit gaan liften en deze opnieuw monteren, dit zou twee dagen gaan duren.
Nu durfde ze dit niet te doen omdat ze geen reserve ruit bij de hand hadden voor het geval de bestaande zou knappe, dus ik moest weer een afspraak maken.
Zijn er mensen die dit eerder hebben meegemaakt?
- Thijs
De voorruit sluit uitsluitend af met kit. Daar zit nergens rubber ter afdichting!!Waarschijnlijk sluit de kit/rubbers ergens niet meer goed aan
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V60 D5 summum GT 2011
- Edwin
Komt mij wel bekend voor, in die zin dat ik het linksvoor aan de bestuurderskant had bij onze vorige auto de V40. Na lang zoeken bleek bij de voorruit boven een heel klein spleetje in de kit te zitten. Doordat de dakbekleding daartegenaan zat ontstond er een constante "zuigingswerking" waardoor het bij regen ed. in no time kletsnat werd. Stukje kit erbij en weg was het.Biarritz schreef:Zo ben weer bij de dealer geweest. De oorzaak zit nu volgens de monteur in de voorruit. Waarschijnlijk sluit de kit/rubbers ergens niet meer goed aan. Nu wil de dealer de voorruit gaan liften en deze opnieuw monteren, dit zou twee dagen gaan duren.
Dus dat kan wel, maar dan alleen achter nat???
Met dank aan Carglass Apeldoorn voor 3 maal kosteloos kijken en proberen,ondanks dat ik daar nog nooit geweest was.
(Heb ze wel lekkere koeken gebracht als dank hoor!)
Topservice!
Gr. Edwin
V70 T6 AWD Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
