Pagina 1 van 3
Anti skid XC90 ! HELP
Geplaatst: 27.03.2011 - 17:11
door PeterK001
Enkele weken geleden kreeg ik melding op de BC: 'anti skid service vereist', soms gevolgd door 'anti skid tijdelijk buiten gebruik'.
Daarnaast zie ik een oranje driehoekje verschijnen.
Als ik de motor stil leg en daarna opstart en wegrij verdwijnt de foutmelding vanzelf en heb ik ook geen melding meer op het scherm van de BC.
Vervolgens ben ik naar de Volvo dealer gereden en is de compu uitgelezen.
Men kon geen fout detecteren. Ik kreeg wel het antwoord. Ik 'denk' dat we de uitleeseenheid moeten vervangen. De technieker klonk niet echt zelfzeker en ik vermoed dat een uitleeseenheid redelijk prijzig is.
Na het bezoek aan de dealer heb ik enkele dagen geen melding meer gehad. Tot vandaag ...de melding is terug. Maar zoals reeds geschreven, verdwijnt weer na het herstarten en wegrijden.
Vreemde situatie toch, Wie kan mij goede raad geven? Groeten, Peter.
Geplaatst: 27.03.2011 - 21:11
door pimsam
Eens zoeken op het forum: staat genoeg over geschreven.
Geplaatst: 08.10.2011 - 18:03
door PeterK001
In april is de melding 'anti skid service vereist' verdwenen. Vandaag is ie er weer. Vreemd.
Geplaatst: 08.10.2011 - 18:12
door Thijs
Heb je nou al eens op het forum gezocht dan??
Geplaatst: 08.10.2011 - 19:13
door joepjazz
Kost je waarschijnlijk een nieuwe sensor
Geplaatst: 12.11.2011 - 16:59
door subvolvo
Is het probleem al opgelost? Ik heb de melding sinds een paar maanden ook. Eerst zo af en toe, maar nu permanent na het starten. Er is wel naar gekeken, maar ze konden niet vinden. Erg lekker bij zo'n "af en toe" klacht :(.
"Anti skid tijdelijk buiten gebruik" heb ik gelukkig niet. De garage heeft mij verzekerd dat het dan alleen om Traction Control gaat en niet het ABS.
Volgende stap is nog een keer uit laten lezen en hopen dat het bij een sensor blijft. Anders wordt het een hele controle unit. Dan wordt het € 1000++.
Geplaatst: 14.11.2011 - 09:12
door Djim
Het enige wat ik weet is dat dit met je AWD systeem te maken heeft. Ik heb het een keer gehad toen de zekering van het AWD systeem eruit was.
Geplaatst: 05.12.2011 - 18:34
door josvdp
'k Heb een wagen met de zelfde melding en bij het uitlezen krijg ik volgende melding:
BCM 0090 Acceleratiemeter aan zijkant Onjuist signaal. De storingscode is actief en niet te wissen. Daarop heb ik het betreffende onderdeel gedemonteerd onder de rechter passagiersstoel...het doosje open gemaakt in de hoop op zichtbare schade....doch. Het kastje bevat een volledig rondom dichtgesoldeert doosje verbonden met een eerste print welke een heuse microprocessor bevat en daaronder zit nogmaals een print welke ik niet heb kunnen demonteren vermits deze vast gekit was aan de behuizing. Zes soldeerpunten heb ik opnieuw aangestipt ...alles terug gemonteerd, maar nu moet je telkens terug de wagen uitlezen met gepaste apparatuur. De mij beschikbare kan enkel motorstoringen detekteren.
Kostprijs van een nieuwe acceleratiesensor : €574 incl.BTW zonder montage.
Ik heb actronics.nl aangeschreven doch voorlopig nog geen antwoord gekregen.
Geplaatst: 04.02.2012 - 16:59
door PeterK001
In begin november is de melding verdwenen en tot op heden geen foutmelding meer gehad. Bij het uitlezen bij de dealer is er geen foutmelding terug te vinden. Vreemd. :roll:
Geplaatst: 04.02.2012 - 17:27
door volvo
Ook ik heb om de haverklap zo'n melding. Niets aan doen. Volkomen onbelangrijk!! Zonde van je centen als je daarmee naar de garage gaat. Ook op alle andere alarmen reageer ik niet. Het enige alarm waar ik op reageer is de (analoge ;-)) aflezing van de oliepeilstok. Al het andere is mijns insziens kul. Ik heb ook nooit commentaar van de garage. Nu weer "service vereist". Gewoon wegklikken.
Geplaatst: 04.03.2012 - 23:36
door MartinG
Heb deze melding ook gehad, ook nog samen met de melding ABS service vereist. Bij volvo dealer langs geweest maar kon niks vinden.
Toen bij een garage (algemeen) geweest (neef van vrouwlief) en deze heeft geconstateerd dat de ABS sensor van het rechtervoorwiel kapot was. Deze is vervangen en probleem is opgelost Geen meldingen meer van enige storing.
Ik moet zeggen dat ik af en toe ook 'iets' voelde als ik remde. Blijkbaar heeft de ABS een tijdje niet goed gewerkt.
Kosten van oplossen: 150,-, dat was het mij wel waard. Nu gewoon weer een werkende ABS. :P
Geplaatst: 07.03.2012 - 16:48
door Volvo älskare Peter
Herkenning.. helaas.
Heeft overigens niet direct te maken met AWD. Ik kreeg namelijk heel vaak deze melding bij mijn V70. Nieuwe sensor: niets opgelost. Uitlezen: geen melding. Maar..... wat ik wel ontdekte: als ik parkeerde met de wielen ingestuurd naar links of rechts (echt waar!), kreeg ik regelmatig de melding Antiskid service vereist (die daarna weer verdween). Goedkope oplossing voor mij was dus met de wielen recht parkeren. Nooit meer last. Zou bijna denken dat ik het verzin :P
Geplaatst: 08.03.2012 - 14:16
door shustan
Haha, dat is toevallig....ik had ook het vermoeden dat mijn melding daarvandaan komt. Heel af en toe zie ik de melding voorbijkomen, na een stukje rijden verdwijnt de melding. Ik probeer vandaag mijn wielen eens helemaal naar rechts of links te zetten bij het parkeren...ben benieuwd of ik een melding krijg. Maar dan, wat is dan de oorzaak?
Geplaatst: 08.03.2012 - 14:29
door MarioC70
Iets met de stekker of bedrading abs sensoren.
Geplaatst: 08.03.2012 - 14:33
door shustan
Hoe kun je die zelf controleren?
Geplaatst: 08.03.2012 - 14:46
door MarioC70
Uitlaten lezen en tijdens het verdraaien van het stuur kijken of ereen storingsmelding komt,dan weet je precies welke het is!
Of het spul visueel goed bekijken.
Geplaatst: 08.03.2012 - 14:54
door isomo
Ook ik heb hetzelfde "probleem".
Na uitlezing in de garage blijkt het de stuurhoeksensor te zijn, die enkel en alleen bij parkeren met volledig ingestuurde wielen dit verkeerd signaal doorgeeft, alsdus mechanieker.
Nu let ik hierop en heb de storing niet meer gehad!
Geplaatst: 08.03.2012 - 22:08
isomo schreef:Ook ik heb hetzelfde "probleem".
Ik had het dus echt niet verzonnen! Mooie bewijsvoering. :P :P
Geplaatst: 08.03.2012 - 22:49
door Gast
Centrale bout aandrijfas los?
Dat zou de storing verklaren bij volledig in ingestuurde wielen verklaren.
Dan wordt namelijk de aandrijfas iets naar binnen getrokken en heb je geen goed signaal meer tussen de ABS-sensor en ring.
Geplaatst: 17.03.2012 - 18:43
door PeterK001
Inderdaad: ik herken hetzelfde. Soms blijft de melding maanden weg om dan met de regelmaat van de klok terug te komen. Telkens inrijden bij parkeren of bij snel afdraaien (op een rotonde bvb).
