storing remlicht waarschuwing lampje
drdinx
Mijn oude (voor mij nieuwe) V40 ('96) heeft het volgende probleem:
Soms begint het waarschuwingslampje van de remlichten te branden. Dat gaat gepaard met stroomuitval (korte periodes), die bij langzaam rijden zelfs kan leiden tot uitval van de motor. Radio/klokje/dagteller worden continue gereset.
Mijn vermoeden is dat het lampje een kortsluiting 'ziet' ipv een echt kapot achterlicht. We hebben een trekhaak, waarbij de stekkedoos wat gaar is.
Kan dit verband houden? Heeft iemand anders zoiets al een aan de hand gehad???
Bijvoorbaat dank
Joost
drdinx
Stekkerdoos inmiddels gecheckt. Lijkt goed te werken.
Opvallend: Bij stationair draaien vindt ik de auto stinken, net of ie niet helemaal goed verbrand.
Heb flink zitten zoeken op het formum maar kwam niet direct vergelijkbare gevallen tegen. Eentje leek er op en dat had te maken met de dynamo.
Hulp wordt zeer gewaardeerd!
Bart Giesen
Is dat het enige waarschuwingslampje dat brand?
Dynamo kun je zelf even meten...
drdinx
Remlicht indicator is inderdaad de enige af en toe telkens aangaat.
Hoe meet je de dynamo?
