vervangen signaal(richtingaanw) lampjes voor
snowryder
hele domme vraag waarschijnlijk, maar ik zie het gewoon zo snel niet.
gisteren alle lampjes voor (H7 plus stadsl) vervangen. Lukte redelijk, met wat gefriemel.
Wilde ook de richtingaanw lampje vervangen maar kom niet verder dan de stekker verwijderen. Ik zie niet hoe ik verder moet, dus graag even jullie hulp.
Zag overigens dat de stekkers van de H7 lampjes poreus geworden zijn en ook dat de kleuren links en rechts, boven/onder aansluiting andersom zaten aangesloten. Heb nu de stekkers van de gele draden helemaal bloot liggen zeg maar.
Ook de stadslichthoudertjes schuiven niet lekker vast in het koplamphuis.
Allemaal geen probleem? of wel een aandachtspunt?
Volvo S60 2.4 170 PK Edition 05-2001, 202 dkm
Dark Grey, Offblack leder, Tethys 17, HU603
Oceanracer
Die zwarte stekkers zijn na een paar jaar volledig vergaan. Op zich geen probleem als je maar niet het contact aan laat, bij het vervangen van de lampjes.
Philken
Lampjes richtingaanwijzers kan je makkelijk eruit halen door aan de houder te draaien
you've been beaten by a bRick
snowryder
Philken schreef:Lampjes richtingaanwijzers kan je makkelijk eruit halen door aan de houder te draaien
ok, dank je, ga ik het nog eens proberen , iets meer kracht zetten dan maar. Weet nu iig hoe het moet. Was bang dat ik de boel stuk zou maken.
