Welke kabelset voor trekhaak
Erik V70
Kenners,
Ondanks dat er al het een en ander over geschreven is, kan ik het antwoord op mijn vragen niet vinden.
Situatie: 13-polige kabelset nodig voor V70 D5 GT (07/2004), black sapphire edition, dus my 2004 (!/?), geen PDC, NL auto.
Ik zie afbeeldingen van kabelsets met alleen 1 centraal stekkerblok en een massa aansluiting, maar ik zie ze ook met het centrale stekkerblok en nog een aantal losse kabels.
Verder verschillende merken, bij de een wel software aanpassen en bij de ander niet, montagetijden tussen 30 minuten en 2,5 uur, en als laatste sterk uiteenlopende prijzen (van 47,00 tot 169,00).
Wie vertelt me welke ik moet hebben en waarom?
Groet en dank, Erik
wim de jong
Bij een 9-polige stekkerdoos achterop, heb je voldoende aan 1 kabel, met ana het uiteinde 1 stekkerblok, die je zo op de print, achter het klepje linksachter kunt prikken.
Geen software aanpassing.
Bij een 13-polige stekkerdoos achterop, heb je een kabelboom, met enkele losse draadjes. Je moet dan ingrijpen in je mistachterlicht aansluiting bij de lampunit (linksachter). deze draad doorknippen, en aansluiten op die losse draadjes. Staat meestal wel goed beschreven bij de meegeleverde papieren en tekening. Dan heb je, om eea goed te laten werken, wel een software aanpassing nodig, uit te voeren door de dealer.
De bestaande mistachterlicht brandt dan alleen als er niets aangesloten zit op de aanhangerstekker.........zo ja, brandt het mistachterlicht van je aanhanger/caravan.
(Bij een 9-polige aansluiting is niet voorzien in een aparte mistachterlicht aansluiting, al kun je wel wat fröbelen natuurlijk)
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
EVV
Je kunt ook voor origineel Volvo gaan, dan heb je alles met stekkers uitgevoerd. Geen geknip in je auto ;)
(om één of andere reden is deze handleiding alleen beschikbaar voor auto's vanaf 2005, terwijl aan mijn S60 uit 2000 toch echt ook een 13 polige stekker zit, dus wel even navragen mocht je een origineel bestellen)
2024 V90 B4 Plus Bright
