Hoi,
half jaar geleden een v40 1998 gekocht, nu is die afgekeurd omdat mistlamp achter doet niet. Lampje op dashboard brand ook niet. Bij een niet gespecialiseerde garage konden ze niks vinden en dachten dat misschien schakelaar kapot is. Bij een sloperij heb ik een andere schakelaar gezet - geen resultaat.
Weet iemand wat het kan zijn?
v40 - mistlamp achter doet niet
vik
Ja, zij hebben bij die garage alle standen geprobeerd maar niet binnen gekeken (daar zit een of andere relei of zo). Ik dacht dat ik kan hier op forum oorzaak vinden, anders blijft de enige optie, een afspraak te maken met de dealer.dbosker schreef:heb je de lichtschakelaar wel op dimlicht staan?
Bart Giesen
Relais bedoel je.
vik
Ja, die franse woordje, ik heb niet meteen begrepen dat het gaat over gewone Relay. Waarschijnlijk daar light het aan.Bart Giesen schreef:Relais bedoel je.
Bedankt Bart, met juiste spelling van dit woord kon ik meer topics vinden, zoals deze:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... ght=relais
vik
Net gevonden - stap voor stap installatie mistlampen v40:
http://www.proxyweb.nl/Volvo_V40_S40_mistlampen.pdf
doet de claxon het wel?
dat is namelijk dezelfde zekering.
die zit onder de motorkap op positie 11A/4 20 amp
vik
Ramon&Ramon, bedankt voor interessante tip. Mijn probleem is gisteren opgelost - heb volgens die handleiding alles uitgehaald, niks gevonden, weer terug gezet en ...mistlamp en ledlampje op dashboard deden het weer. Waarschijnlijk, een of andere contact was niet goed.
