HU 603
Pitte
Weet iemand hoe je in het verborgen menu kan van een HU 603??
Heb hier al gezocht en op het net maar vindt eingenlijk geen goede uitleg!
V70 T5 2001 sportonderstel,BSR PPC tuning,321pk/460Nm,3";DP+race cat,open K&N filter BSR,boostcontroller,+3°nokkenas.
toppertje
staat wel in het service boekje, RTFM,zoals ze hier wel vaker zeggen. :wink:
bij mijn HU-803 moet ik de volume knop 5sec ingedrukt houden
geen glans zonder wrijving
Oceanracer
Zie staan niet allemaal in het boekje.
Verborgen menu voor de HU's:
1) Advanced user mode.
- Volume knop 5 sec ingedrukt houden bij het aanzetten
- Dit is beschreven in het instructieboekje
2) Diagnostic mode.
- Auto ingedrukt houden, kort de volumeknop indrukken,na 5 sec auto loslaten.
- Niet beschreven in instructieboekje
3) area selection
- 1/20 knop ingedrukt houden, kort vol.knop indrukken, na 5 sec 1/20 loslaten
4) Hidden equalizer
- source ingedrukt houden, kort vol.knop indrukken, na 5 sec source loslaten
5) Advanced diagnostic menu
<< ingedrukt houden, vol.knop kort indrukken, na 5 sec << loslaten
6) Fix all3 settings
- >>| ingedrukt houden, vol.knop kort indrukken, na 5 sec loslaten
7) Extended settings
-|<< ingedrukt houden, vol.knop kort indrukken, na 5 sec |<< loslaten
olav
Met dit documentje heb ik destijds in mijn 603 instellingen gewijzigd:
2) Diagnostic mode.
3) area selection
4) Hidden equalizer
Groet, Olav
Volvo XC70 2.4D drive handbak uit 2010. Aankoop febr. 2017: 158.195km - huidig 292.000+km (streven: minstens zoveel als zijn illustere voorganger)
Volvo V70 D5 handbak uit 2002. Aankoop febr. 2007: 161.253km, ingeruild febr. 2017: 417.879km. Geëxporteerd.
Volvo 144 handbak uit 1970. Aankoop ergens in 1995, verkoop ergens in 1996. Niet meer op de weg.
olav
Aha, nu weet ik meteen weer van wie ik het destijds waarschijnlijk gekregen heb :D
Oceanracer, alsnog bedankt!
Groet, Olav
Turbodesk
Zijn er dan menu`s waar je echt wat aan hebt. En dan bedoel ik, waar je het geluid beter van kan laten klinken?
Ik wist dit dus niet, en ben wel benieuwd of je er ook iets nuttigs mee kan.
Volvo V40 1.8 Lpi Europa
Oceanracer
Via menu4 kun je extra bass of trebble toevoegen, los van de draaiknopjes.
En Olav, graag gedaan! :-)
Thijs
Snelheidsafhankelijke volumeregeling, zit dat er dan ook ergens tussen?
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V70N 2.5D MT 2000
Volvo V60 D5 summum GT 2011
Volvo V60 CC B5 pro 2021
Oceanracer
Ja, kun je daarmee in- en uitschakelen. Tevens kun je de gevoeligheid instellen. High-Med-Low.
Pitte
Ah,bedankt mannen,maar ik heb dat dus geprobeerd maar dat werkt dus niet!? Ik doe zeker iets fout of ik begrijp het verkeerd,maar wat?
Volume knop 5sec.indrukken lukt al niet!
V70/2.4D/2003
De vragen zijn:
1: Waarom staat dit niet gewoon in de handleiding?
2: Maar waar dient het allemaal voor dan?
Volvo XC60 B5, onyx black
Turbodesk
Ik heb een hu-850 en ik heb alles geprobeerd, maar ik kom niet in die menu's.
Oceanracer
Kan ook alleen met een HU603 en HU803. Met de HU1205 kan het overigens ook.
witte480
Straks ook een proberen met de auto volume knop. Welke handeling moet je daar voor uitvoeren?
Volvo 854 Alter I 2,5 20V 601
Volvo 244 DL 1981 B230FD
Oceanracer
Pitte schreef:Ah,bedankt mannen,maar ik heb dat dus geprobeerd maar dat werkt dus niet!? Ik doe zeker iets fout of ik begrijp het verkeerd,maar wat?
Kwestie van uitproberen. Ze werken allemaal. In elk geval bij mijn auto. Als ze niet werken is de radio er later in geplaatst en niet aangemeld op de canbus.
Oceanracer
V70/2.4D/2003 schreef:De vragen zijn:
1: Omdat je voor je het weet je hele radio in de war schopt. En ja, ik spreek uit ervaring.
2: Zaken zoals extra bass, automatische volumeregeling en allerhande zaken waar ik geen weet van heb dus ook niet meer in ga zitten harken.
V70/2.4D/2003
Ten aanzien van 1: Mocht hij in de warre raken dan weet ik dus wie ik moet benaderen om het gehele circus weer op orde te krijgen want ik heb er dus ook (af fabriek) een HU603 in zitten. (lekker nostalgisch hoor!)
Ten aanzien van 2: Ik ben een oude rocker a la Status Quo. Ik heb dus behoefte aan geluid en gedreun, kwaliteit is daarbij van ondergeschikt belang. Verder beleef ik een groot genot beleven aan het D5 geluid en daar is verder weining aan te manipuleren.
Dus eigenlijk ben ik best wel tevreden met mijn huidige HU603 en zonder dat ik gebruik ga maken van allerlei toestenaden waarvan de fabrikant heeft gemeend ze maar niet met het Pelps te moeten delen.
En, als hij dan toch in de warre is, dan PM-en we Oceanracer wel met het vriendelijke verzoek om zijn kunsten te vertonen. :P
Oceanracer
Oceanracer heeft het destijds door de dealer laten oplossen. :D
witte480
witte480 schreef:Straks ook een proberen met de auto volume knop. Welke handeling moet je daar voor uitvoeren?
Ja het werkt, alleen auto volume kom ik niet uit :? Hoe zit dat?
olav
Bij deze middels de onderstaande link een engelstalige pdf waarin een heel stuk dieper wordt ingegaan op de verborgen menuinstellingen van de HU 803, die grotendeels ook bruikbaar is voor de HU 603. Dit bespaarde mij destijds het ritje naar de dealer om alles wat in de war had kunnen raken op te laten lossen 8)
http://s60r.fadainc.com/tips/Audio_Syst ... _Menus.pdf
Veel plezier, er kan meer dan je zou denken in dit fijne radiootje!
Groet, Olav
