Cigaretten aansteker bagageruimte
vincent65
Weet iemand waar de zekering zit van de "aansteker" in de kofferbak rechts achter.
Heb gezocht en in het boekje gekeken maar kan hem niet vinden......
Volvo 440
Volvo V40 1.8i
Volvo V70 170pk aut.
witte480
Zit dat niet gewoon op de andere aanstekers?
Volvo 854 Alter I 2,5 20V 601
Volvo 244 DL 1981 B230FD
vincent65
Dat denk ik niet want de andere 2 (voorin en midden) doen het gewoon.
Ik heb juist deze nodig omdat daar constant stroom op staat óók als het contact uit staat.
Volvo 440
Volvo V40 1.8i
Max
volgens mij zekeringkast in bagageruimte links achter, dan nummer 8
2011 Burton
2005 Saab 9-3 ('98 )
wim de jong
De achterste outlet (gemonteerd rechtsachterin) wordt via de CAN-bus aangestuurd via een zgn relais unit. Dat relais zit erin, mocht de boordspanning te laag worden om te starten, wordt de 12V afgeschakeld van die aansluiting. Waarschijnlijk gemonteerd op het achter elektronica moduul (achter het klepje linksachter)
Er zijn via de accu twee zekeringen: F5 en F7.
F5 is een soort hoofdzekering, daar achter zitten verschillende modulen, waaronder de bagageruimte lampjes (als je klep open gaat) en de achteruitrijlamp. Die zou wel goed zijn, denk ik.
F7 (15A) is specifiek voor de zgn luggage 12V outlet, en zit op het paneel links-achterin. (achter dat klepje)
Mochten de zekeringen heel zijn, verdenk ik dat relais
Tenminste, zo zit het bij mijn V70 ( D5 uit 2005)
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
vincent65
Bedankt, inderdaad toch links achterin eerste rijtje 7de van boven.
Volvo 440
Volvo V40 1.8i
