Ik wilde gisteren mijn krukken achterin leggen en de kofferbak wilde niet meer open.
Alle knoppen op de afstandsbediening geprobeerd maar dat maakte allemaal geen verschil.
Ik heb de auto pas een week in mijn bezit dus misschien zie ik iets over het hoofd..
Als het een bekend probleem is weten jullie vast ook wel hoe we dit moeten verhelpen?
(erg vervelend want ik zou ik niet weten hoe ik anders de kofferbak in moet komen)
Kofferbak S40 2005 opent niet meer!
- Max
Bij mijn S80 ('99) kon ik de kofferbak ook met een sleutel openen, sleutelgat zat weggewerkt met een afdekdopje. Dat kan mogelijk ook bij de S40.
Maar dat is alleen maar een alternatief, de afstandsbediening moet gewoon werken.
2011 Burton
2005 Saab 9-3 ('98 )
2011 Burton
- Max
heb even instructieboekje erbij gezocht, lijkt er idd niet te zijn.SMFLK schreef:Ik kan zo snel geen sleutelgat vinden in ieder geval!
Ik kan je dan niet helpen.
2011 Burton
2011 Burton
- gsx750r
Hoe het probleem te verhelpen weet ik in eerste instantie ook niet. Maar als je nu dringend in je kofferbak moet zijn dan kun je er toch door de leuning van de achterbank om te klappen in komen ?
Rob
Rob
SMFLK
Ik kan inderdaad via de achterbank erin.
Heb er eens ondersteboven in gelegen in de hoop dat er een knop bestaat waarmee je hem van binneniut kan openen... Dat kan dus ook niet!
Die klep moet toch een keer open om het probleem op te sporen, lekker hendig!
Ik hoor de schakelaar klikken alleen het mechanissche gedeelte om te ontgrendelen werk niet.
- gsx750r
Wat ook nog te proberen is. Laat iemand even stevig op de kofferklep drukken op het moment dat jij de ab bedient. Misschien zit er iets tussen de rand van de kofferbak en de kofferklep waardoor alles 'onder spanning' staat en de veer in het slotmechanisme niet genoeg kracht heeft om te ontgrendelen.
Op deze manier heb ik ook wel een een onwillige motorkap open gekregen !
Rob
Rob
Volvo-ehv
Goed te lezen dat hij het weer doet. Helaas hebben wij het afgelopen week ook gehad met onze S40 uit 2004. Het heeft hel wat geld gekost om het elektronische gedeelte van het slot te vervangen. De monteur heeft van binnenuit lang werk gehad om de klep te openen en het onderdeel te vervangen.
maar nu werkt alles wel weer gelukkig.
