Ik heb deze vraag ook op het generieke V70 MY200-2008 gepost maar ik probeer het hier ook nog maar eens. Ik heb namelijk een probleem met mijn geluid in de auto (V70 Edition II Sport MY2007) Ik kwam er achter doordat het leek alsof de parkeerhulp niet piepte, ik had géén melding in het service display. Later bleek dat ook de HU850 met PA200 en High Performance speakersysteem zeer zacht klonk rechts achter (RA)
Ik heb vervolgens (in chronologische volgorde) een aantal dingen uitgeprobeerd):
1.
• Accu los
• Parkeerhulp Ecu los
• Accu vast
• Zowel geluid RA vanuit parkeerhulp als HU850
• Gereden
• Auto van contact
• Weer zelfde probleem
2.
• Bovenstaande herhaald
• Weer geluid
• Weer gereden
• Weer auto van contact
• Auto weer aan, geluid ok
• Op ‘radio’ Dolby ingeschakeld, zelfde probleem
• Carkit CK-100 gereset
• Weer geluid
• Auto uit
• Auto aan
• Zacht geluid RA
3.
• Accu los
• ECU van parkeerhulp helemaal los
• FOUTMELDING VAN PARKEERHULP IN DISPLAY
• ECU weer vast
• Accu weer vast
• Weer geluid
• Foutmelding parkeerhulp weg
• Auto van contact
• Auto op contact, zacht geluid RA
4.
• Accu los
• Aanhangwagenmodule los
• ECU parkeerhulp los
• GEEN FOUTMELDING IN DISPLAY!! VAN PARKEERHULP
• Carkit CK-100 van stroom
• Accu vast
• Radio aan, nog steeds zacht geluid
• Accu weer los
• Alles weer aangekoppeld
• Accu weer vast
• Auto op contact
• Geen foutmeldingen in display
• HU850 zacht en ook parkeerhulp zacht.
Het wordt een vervelende geschiedenis. De klacht verergerd ook want eerdere handelingen halen nu niets meer uit. ‘SBV’ suggereerde de AEM module. Ik heb de accessoiresite bekeken en de installatiehandleiding van die module gevolgd. Die impliceert dat de AEM achter het luikje rechts achter in de kofferbak zit. Ik kan daar alleen niets vinden. Gezien het feit dat ik een parkeerhulp heb via de luidsprekers moet ik dan een AEM hebben?
Als dat zo is, kan het dan aan deze AEM liggen en wat kan ik er dan aan (laten) doen?
Geluid RA kan. HU850 High Perf., PA200 en Parkeerhulp zacht
- VolvoTech
Stekkers ECU Parkeerhulp goed aandrukken.
Carkit tijdelijk even verwijderen.
Dan nogmaals check.
Dan nogmaals check.
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
www.volvotech.eu
- Brambo67
Alles gedaan. Uiteindelijke oplossing bleek te liggen in het kopen van een nieuwe KRAM kabel. De kabel die er in zat was niet voor de Dolby speaker. Die werd gemute d.m.v. een separaat relais. Ik heb inmiddels de hele middenconsole eruit gehad, de kabel vervangen, relais er tussenuit en presto, alles weer pico bello. Er is trouwens niet veel ruimte om die kabel weg te werke :-xVolvoTech schreef:Stekkers ECU Parkeerhulp goed aandrukken.
Dan nogmaals check.
- VolvoTech
Probleem zat 'm dus in de Kram kabel. (Niet in het feit dat je een normale ipv dolby-versie had), dat maakt voor de sensoren immers niet uit.
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
