Dag allen,
Ik heb wat problemen met mijn dashboard en ga deze vervangen of schoonmaken zodat die het weer goed doet. Alleen hoe haal ik deze er gemakkelijk er uit zonder iets te breken? Mijn stuur heeft een airbag, moet ik dan ook de accu los maken?
Reacties hoor ik graag...
Groeten
Hoe haal je het dashboard er uit?
- leip11
hoi frank,
accu loshalen is zeker een must do. anders zou je airbag kunnen ontploffen.
stuur kan je loshalen door eerst de airbag van je stuur te halen. dit is te doen met een torx schroevendraaier aan de achterkant van het stuur. hier zie je 2 gaten zitten.
nadat die eruit is stuur in stuurslot zetten en dan de bout loshalen met een dop sleutel(maat weet ik effe niet).
als dit gedaan is. haal je de schakelaars links los. deze kan je eruit halen door met een platte schroevendraaier aan de onderkant te wippen. stekker los klaar.
nu moet je het frame rondom de dash loshalen. deze zit met 4 schroeven vast.
2 onder 2 boven. die boven zitten bedekt onder een plaatje.
als deze eruit is zie je het dashboard ook met 4 schroeven vast zitten. losschroeven en hij beweegt. om hem er nu uit te halen. trek je hem aan de linkerkant naar voren dan kan je via de onderkant aan de achterkant komen. nu kan je de 2 stekkers loshalen en de snelheidskabel. deze moet je een kwart slag draaien. (kan wat lastig zijn maar is te doen)
nu moet je hem er zo uit kunnen halen. terug zetten kan op de zelfde manier. is wat gekloot met de snelheidskabel maar het is goed te doen
suc6.
suc6.
TIMO
waterpolo a way of life
frank460
Bedankt voor je reactie. Ik ga er mee aan de slag. Heb ook Cetus velgen gekocht van het weekend dus ga binnenkort m'n autootje ook online zetten, mocht je leuke ideeen hebben voor mijn 460 hoor ik het graagleip11 schreef:hoi frank,
suc6.
- leip11
o die zijn er genoeg,
afvalbakje
achterruitwisser
armsteun met bekerhouders
koplampwissers
lampjes achter
cruise control
alle 4 de ramen elektrisch
mistlampen
en dan vergeet ik er nog een paar
afvalbakje
achterruitwisser
koplampwissers
lampjes achter
cruise control
mistlampen
TIMO
het stuur hoeft er niet af.
- leip11
je hebt wel gelijk dat het niet hoeft. maar ik vind het zelf prettiger om zonder stuur daar te werken.
kijk maar wat beter uitkomt. als je het doet wel altijd in rechte stand en stuurslot zetten
TIMO
je hebt meer ruimte zonder stuur,dat klopt natuurlijk
bij de jouwe gaat dat helaas niet,het stuur laten zakken!
frank460
Ik heb het vandaag eens geprobeerd en ik heb dus wel in hoogte verstelbaar stuur! Wist het zelf ook niet...Iroll schreef:Bedankt voor de correctie Ramon, ik dacht dus dat een in hoogte verstelbaar stuur standaard was. Weer wat bijgeleerd!
Maar goed ik kreeg het dashboard er maar moeilijk uit. Kon alleen links 2 schroeven los maken. Had zelfs geprobeerd om het midden console er uit te halen maar lukte me niet helemaal. Dus ben maar gestopt want dacht dat er dingen gingen breken. Iemand nog tips? Of zijn er mensen die mij er bij willen helpen?
- leip11
zet effe in je profiel waar je vandaan komt dan kunnen we kijken of we in de buurt wonen:P
je hoeft het midden console niet los te halen. het is wel wat heen en weer geschuif om hem eruit te halen. er moeten rechts echt 2 schroeven zitten. net naast het zichtunit zit dit.
ik dacht dat ik nog fotos had ervan maar niks kunnen vinden sorry.
als je in de buurt woont kan ik best wel een keer helpen
TIMO
