Hallo Volvorijders,
Ik rij voor dagelijks gebruik in een C70. In de bbkom gaat alles prima, maar zodra je rond de 80 of erger rond de 120 rijdt dan zijn er irritante trillingen in het stuur. Ik rol dan niet echt lekker meer!!
De auto staat op 16 inch centaurus velgen met nieuwe 225 Michelins. Achter al de schokbrekers vervangen en rondom de remschijven en blokken. Ook heb ik al diverse malen de auto uitgelijnd en de wielen gebalanceerd. De banden zijn al opnieuw op de velg gezet, alsmede heb ik de banden voor met achter gewisseld.
Maar niets helpt.
Wie herkent dit euvel en heeft een bruikbare tip om dit euvel te bestrijden.
Volvo C70 coupé 2.4t bjr '98
Normaliter is het inderdaad een kwestie van goed uitbalanceren.
Remblokken/schijven lijkt me alleen het geval indien de auto trilt bij het remmen.
Waarschijnlijk zul je het al hebben geprobeerd, maar is de bandenspanning goed?
C70 T5 Convertible
- sbv
16" met 225 banden is dat niet wat erg veel van het goede ?
heb je geen last van een remklauw die blijft hangen. Voel eens of er een velg warm/heet is na een stuk rijden
- VolvoC70T5
aandrijfas?
ik heb op`t moment hetzelfde probleem toevallig met mijn C.
zelf vermoed ik de linker aandrijfas (aankomend weekend wordt ie ook vervangen)(rechter as is al nieuw)
En?VolvoC70T5 schreef:aandrijfas?
Ik V70R AWD MY '00. Zij Porsche 964 3.6 cabrio '91
- Flipje14
Heb je de naven goed schoon, daarmee bedoel ik de aanlegvlakken waar de velg op komt. En dus ook de binnenzijde van de velg, als hier oxidatie tussen zit kun je balanceren wat je wil.
Tweede optie balanceren aan de auto, zie je niet veel meer op het werk deden wij het ook bij de probleem gevallen.
Balanceerd dan alle onbalans mooi weg wielen en assen ineen.
Suzuki Swift GTi 1992
Suzuki Baleno GTi1996
Volvo V70 R 1998
Volvo V70 R 1998
Bekijk ook eens de bovenste motorsteun. Als deze is gescheurd, beweegt de motor meer, wat je vervolgens weer als trillingen in het stuur kan voelen.
Succes!
Succes!
- VolvoC70T5
ben van mijn getril af....
capt. slow schreef:En?VolvoC70T5 schreef:aandrijfas?
