Hoi,
Onlangs dacht ik dat er een gaatje in de vloer zat onder m'n stuur. Bij nazicht bleek het niet om water te gaan maar om olie. Wel een rare plaats om olie te vinden. Op de mat komt steeds meer olie te staan. Ik kan daar niets bij bedenken, tenzij het van de manuele versnellingsbak komt ? Iemand bekend met dit probleem ? Ik heb een S80 2.5 TDi van 2001.
Olielek S80
remvloeistof denk ik uit de koppelingcilinder !
Rex
Is het geen koelvloeistof uit de kachel aansluiting rechts boven het gaspedaal vandaan ?
Als het remolie is doe je er water bij dan wordt het witte vloeistof , dan weet je zeker dat de koppeling of remcilinder lek is.
