Goedendag,
Bij uitlezen van mijn 440 kreeg ik in socket 2, de fout code. 1-2-3.
temperatuur sensor naar de balle dus.
Bij demontage(na 19 jaar en 1 maand),
brak de koelwater temperatuur sensor af in de kop(voorzijde van motorblok, voor signaal naar de ecu)
het gedeelte met draad zit dus vast erin,
maar de stekker en moer zijn afgebroken.
mijn vraag aan jullie, zit deze sensor direct in mijn koelkanaal of alleen in het aluminium van de cilinder kop, want ik wil m uitboren er er een helicoil in draaien?
alsvast bedankt, Max
Volvo 440 1992 B18U koelwater temperatuur sensor
- Iroll
Ja, die sensor zit in het koelkanaal om de temp. van de koelvloeisof te kunnen meten. Dus als je hem eruit zou draaien dan loopt de koelvloeistof eruit. Krijg je 'm er niet uit door hem er met een hamer en beitel voorzichtig uittetikken? Eerst goed in de kruipolie zetten (werkt beter als wd40) en liefst een paar keer inspuiten in 48 uur zodat het goed kan intrekken. Wel zorgen dat je het aluminium niet beschadigd uiteraard.
Je hebt nl kans dat hij vrij los zit omdat de moer is afgebroken. Geen garantie dat het zo is, maar je kan het proberen.
maxbrama
Hallo Iroll.
bedankt voor de tip, maar hellaas. al geprobeerd, maar het is een heel bros en dun laagje metaal.
oke, dan ga ik de boel eerst aftappen, ik dacht dat hij mischien alleen in het alluminium van de kop gedraaid zou zitten zonder het koelwater aan te raken. komt ook wel eens voor.
maxbrama
duurde even,
ik heb een screw extractor gebruikt.
stom.. had m gewoon liggen, was niet in me opgekomen.
kwam er in een keer uit.
eind goed al goed
link van screw extrator( soort conische tap met linkse draad)
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http ... =161&ty=81
eind goed al goed
