Bij mij werkt de automatische volumeregeling, ASC, niet. Volgens het instructieboekje kun je dit instellen in het extra menu, wat sommigen ook wel het 'geheime' menu noemen.
Volgens het instructieboekje is de procedure: Contact aan, radio uit, aan/uit/volume knop ingedrukt houden minimaal 5 seconden en dan aan de disc 1/20 knop draaien.
Als ik dit doe gaat de radio aan en als ik dan aan de discknop draai gaat de radio weer uit(!?) maar krijg ik geen menu? Betekent dit dat ik dan tòch naar de dealer moet?
Gr. Edwin
Kan 'geheime' menu v/d HU803 niet activeren
- Edwin
V70 T6 AWD Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
- Msuidgeest
Afgelopen week is daar een topic over gestart door iemand met bijna de zelfde vraag. En dat was, dacht ik, ook in deze range (60 - 70 - 80 - serie).
- Oceanracer
Zit de radio er af-fabriek al in?
- Edwin
Ja, volgens de print van de dealer met de fabrieks afleveringsspec's zat er af-fabriek de HU803 dolby surround met versterker etc. erin. Maakt dat verschil dan?Oceanracer schreef:Zit de radio er af-fabriek al in?
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
- JosW
Had hetzelfde. Bij mij verscheen het menu pas na 20 seconden. Je moet die aan/uit/volume knop net zolang ingedrukt houden totdat het menu tevoorschijn komt. Die1/20 knop is bedoeld om te navigeren in het menu.
- Edwin
Heb de knop meer dan een minuut ingedrukt maar geen menu??JosW schreef:Had hetzelfde. Bij mij verscheen het menu pas na 20 seconden. Je moet die aan/uit/volume knop net zolang ingedrukt houden totdat het menu tevoorschijn komt. Die1/20 knop is bedoeld om te navigeren in het menu.
Gr. Edwin
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
- JosW
- Oceanracer
Als de radio niet (goed) is aangemeld, gaat het menu nooit werken. Vandaar mijn vraag.Edwin schreef:Ja, volgens de print van de dealer met de fabrieks afleveringsspec's zat er af-fabriek de HU803 dolby surround met versterker etc. erin. Maakt dat verschil dan?Oceanracer schreef:Zit de radio er af-fabriek al in?
Wanneer de radio normaal functioneert en is aangemeld, moet het menu ook toegankelijk zijn. Meest gemaakte fout is de verkeerde stand van de contactsleutel en verkeerde volgordes.
Zou haast zeggen: Blijven proberen.
- Edwin
Ik weet het oud topic, maar het blijft tòch intrigeren. Gister weer allerlei tips en combinaties van het WWW geprobeerd, zonder reaultaat. Ééntje werkte er wel, nl. de |<< knop ingedrukt houden, radio aandrukken en de |<< knop 5 seconden ingedrukt houden. Toen kwam er een menu waar je niet veel aan hebt. Je kunt dan bijv. het volume en decibel niveau weer laten geven, maar geen ASC of per speaker afzonderlijke geluidsinstellingen??
Als ik het volgens de manier uit het instructieboekje doe lukt het niet.
Contact stand op I.
Iemand misschien toch nog tips??
Gr. Edwin.
Contact stand op I.
Gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
buikijn
normaal gaat het zo;
Auto gewoon op contact, radio uit zetten via powerknop.
aan/uitknop aandrukken (niet ingedrukt houden) Disc knop ingedrukt houden totdat hij in het sub-menu komt.
Auto hoeft niet van contact/op contact oid.
- Oceanracer
Je begint inderdaad verkeerd...
Zorg er voor dat de radio uit staat, alvorens je het contact afzet. Zet dan het contact aan en druk de volumeknop 5 seconden in. Dan kom je in het advanced menu waarin je de de volumeregeling kunt aanpassen.
Lees anders mijn draadje even door: >>klik<<
