Ik heb een zwarte V50 1.6D kinetic uit 2006 met de chroomkleurige grill. nu wil ik deze eruit halen om hem te kunnen spuiten. Ik had hier ergens gelezen dat je deze grill zo eruit haalt maar het is mij niet gelukt. Kan iemand in detail toelichten hoe ik te werk moet gaan, liefst met fotos.
Alvast bedankt voor jullie input!!
V50 Grill verwijderen
Het staat hier op het forum al meerdere keren duidelijk beschreven, maargoed...
Kijk bij de grille die je wil plaatsen even goed waar de 8 klemmetjes zitten, want hier zit je huidige grille ook mee vast.
Neem vervolgens een dunne schroevendraaier of bankpas oid, zolang het maar dun genoeg is.
Met het stukje gereedschap naar keuze wip je zo alle 8 de klemmetjes los en kan je de grille die nu nog in je auto zitten zo los trekken.
Als dit gebeurd is druk je de nieuwe grille zo op zijn plek, dit kost geen extra handelingen.
Kost je al met al nog geen 5 minuten werk
Zou je die foto willen verkleinen?
Zo'n grille staat erg mooi, maar 2 keer schermvullend is wat overdreven :razz:
- Djodji
Hi Ferdi,
Deze foto is beter!
Besteld bij AC TUNING. Wel dik aan de prijs maar de moeite waard. Trouwens een blokjesgrille bij de dealer is veel duurder.[/img]
Deze foto is beter!
V50 2.0D MY2005 RESEDA GREEN METALLIC
ZAURAC 17inch(zomer), ENZIO 16inch(winter)
VOLLEDER,NAVI, HP AUDIO.
- gsx750r
Geweldig eindresultaat maar de topic-starter weet nog steeds niet hoe hij zijn grille moet verwijderen !
Ik weet het helaas ook niet maar met mededelingen als "kijk bij de grille die je wilt plaatsen waar de 8 klemmetjes zitten" , komt hij ook niet veel verder want ............ die heeft helemaal niet ! Hij wil de aanwezige grille verwijderen om hem te kunnen spuiten !
Maar het schijnt "zo gepiept te zijn want ik heb het vorige week ook gedaan"
Ongetwijfeld ........ maar hoe ???
Nou klinkt dit allemaal erg belerend en misschien wel sarcastisch, maar soms helpt het goed lezen van de vraag toch echt bij het vinden van een antwoord en/of oplossing ............
Rob, die ook wel eens iets verkeerd leest of begrijpt
Bartk
Met de zoekfunctie op dit forum volgende link gevonden.
Daar zie je de grille en een paar klemmetjes al zitten, kan al een stap in de goede richting zijn?
http://www.detailingworld.co.uk/forum/s ... p?t=174274
Vrouwtje: V50 DrivE Start/Stop, MY12, R-design, Xenon, regensensor, gelamineerd glas, BLIS,park sensoren achter & voor, LED daglichten, zwart leder, kinderzitjes achter, RTI, kinderbeveiliging, alarm
Zelf: Citroen C5 Tourer, Firmawagen (anders koop je geen fransman
Resto project: '95 480 GT Turbo
- Djodji
Goed kijken naar de punten waar de grill vastzit aan de klemmetjes, ik ben links begonnen, zoals al in vorige topics beschreven, met een dun schroevendraaier ietsje opwippen totdat het een beetje los zit,voorzichtig los wrikken en dan kan je de gril eruit trekken.
Dit allemaal zonder dat de motorkap open hoeft. En de vervangende grille kan je dan zo weer indrukken.
En Rob, het zeker niet sarcastisch bedoeld.
groetjes.
groetjes.
- gsx750r
Nee, dat begrijp ik, het sloeg dan ook op mijn eigen bijdrage !Djodji schreef:En Rob, het zeker niet sarcastisch bedoeld.
Maar met jouw laatste antwoord en dat van BartK komt V50-Mart hopelijk een stuk verder.
Rob
- Djodji
Beste Mart,
Hoop dat het je lukt, gewoon proberen, komt vast wel goed!
SUCCES....laat het ons weten als je de grille vervangen hebt.
Bartk
- rona222
Als je een plastiek soort kredietkaart ter hoogte van de pinnetjes steekt en je plaatst daaronder een dunne schroevendraaier (op de grill) en lichtjes optilt voel je de grill lossen, vervolgens met elk pinnetje herhalen... Geen beschadiging aan je koetswerk of grill.
- V50-Mart
Het is mij ook gelukt. Na enig pielen kreeg ik met een plamuurmes en wat beschermend plastic de grill eruit. schoongemaakt, primer, gespoten, lak.
