Hallo allen,
Met veel interesse heb ik de diverse topics gelezen. Op dit moment bezit ik een Volvo V50, maar ik stap op zeer korte termijn over op een Volvo V70 2.4 D5 Kinetic.
Deze heeft echter geen navigatie "af-fabriek".
Vandaar ook dat ik erg blij ben met het vinden van dit forum. Met name de behulpzaamheid van iedereen voor de ander is erg prettig om te lezen.
Ik hoop ook dat jullie mij ook kunnen helpen. Punt is dus dat ik heel graag wel een navigatiesysteem wil installeren. Alleen nu komt het probleem, ik ben niet echt een technisch wonder.
Ik ben enigszins benauwd om allerlei dingen in de auto overhoop te halen om vervolgens te constateren dat ik niet meer weet hoe ik die dingen/draden ook al weer uit elkaar had gehaald om ze vervolgens in tegenovergestelde volgorde ook weer netjes aan te sluiten c.q. op te bergen. Met als gevolg een grote chaos c.q. herstelkosten die hoog oplopen.
De foto's in de topic: http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=37239 zagen er prachtig uit (met name na verbouwing..petje af), alleen is Theo wel een "technisch capabel" iemand. Ik dus duidelijk niet. Ik krijg al de kriebels bij foto 2 en 3.
Mijn vragen zijn:
1. Is het verstandig om dit te doen, terwijl je beperkte technische kennis heeft;
2. zo ja (omdat het "eenvoudig is" maar wel tijdrovend), is er ergens een soort "handleiding" te vinden die je stap voor stap door het proces heen leidt?
3. zo nee, zijn er partijen die het kunnen inbouwen (begreep ik het goed dat Bob (Volvotech) wel spullen levert maar in principe niet meehelpt monteren? (ik woon overigens in de buurt (net onder R'dam), ik zal een keertje langsrijden))
4. welk systeem (navigatie) is het betrouwbaarst (ik zie diverse systemen, maar echt een "vergelijking" kan ik niet goed maken). Ik begrijp dat ieder systeem zo zijn voor- en nadelen heeft, maar wellicht is er wel een "top 3" of iets dergelijks vast te stellen.
Alvast super bedankt voor de reacties en hulp.
Installatie-handleiding voor een nit-wit
945i
Maar Theo is een handige harrie, zonder enige technische aanleg zou ik er niet aan beginnen,
Rij idd. maar eens langs Volvotech, ik denk dat ze je daar wel verder kunnen helpen.
En desnoods gewoon een TomTom kopen en deze met een nette beugel laten bevestigen, dat levert ook vast een hoop plezier op.
- Theo V70
Hartelijk dank voor jullie kwalificatie "technisch capabel"... Ik heb geen technische opleiding en zeker geen technisch beroep.
Ik heb me wel goed voorbereid door veel (op dit forum) te lezen. Zelf zag ik met name op tegen het electronische gedeelte maar dat is vooral een kwestie van goed nadenken, plus op plus, min op min, constante stroom of geschakelde stroom en het wijst vanzelf. Verder is het een kwestie van secuur werken. Beter twee keer nagedacht dan één keer verkeerd gedaan.
En als je het echt niet zelf aandurft, kun je het ook gewoon in laten bouwen bij/door Bob van Volvotech.
Een kleine tip als je toch bezig bent..... Die rv-camera zou ik echt niet meer willen missen!
Voor de keuze van het systeem zou ik zeggen. Lees niet TE veel. Elk systeem heeft voor- en nadelen en evenzovele voor- als tegenstanders. Het ene systeem is grafisch beter, het ander sneller. Het een is goedkoper, het ander betrouwbaarder. Kortom maak een keuze en probeer die zo voordelig mogelijk op de kop te tikken.
Veel succes met je keuze en als je mijn systeem in het echt wilt zien, stuur maar een PB ik woon ook in de nabijheid van 010 dus dat moet te regelen zijn.
240 GL bj 1990, Mellanblå
- Oceanracer
Misschien heb je hier wat aan. En dat kan echt iedereen!
