Hallo Volvorijders
Sinds dec 2010 rol ik in mijn C70 uit '98. Vanaf de eerste week na aankoop heb ik om de haveklap motormgmt storing.
De storingscode die telkens wordt uitgelezen is: ECM 261A Lambda regeling rij 1.
N.a.v. de storingen (al met al, sinds dec een kleine 1500km gereden) is aan de volgende oplossingen gedacht:
- Diverse malen gereset
- Bovenste lambda sonde vervangen
- Onderste lambda sonde vervangen
- Luchtmassameter vervangen
- kabels tussen de lamdasondes vervangen ??
Wie herkent dit probleem en kan een mogelijke oplossing bieden voor het probleem, want dat is het nu onderhand wel!
Met Volvogroet
Marcel
C70 coupé 2.4t aut
- Oceanracer
Even als tip: Pas de titel van het topic aan. Iets in de trant van "Storing Lambda" o.i.d. Dat geeft meer inhoudelijke reacties.
En is er alleen gedacht aan het vervangen van de genoemde onderdelen of is dit ook daadwerkelijk uitgevoerd?
