asbak lampje
v402t
Het lampje van de asbak van m'n V40 uit 2004 doet het niet meer. Ik dacht: dat zal ik eens even rap vervangen......NOT! :( Weet iemand hoe de middenconsole te verwijderen, of is dat niet nodig voor deze aktie?
Dank .
CoertVolvo
De middenconsole hoeft er niet uit, enkele jaren geleden heb ik hetzelfde gehad, ik zal even proberen in mijn geheugen te spitten.
Als je de asbak demonteerd zie je (een beetje diep) enkele schroeven zitten.
Deze loshalen, dan kan de hele asbakmoduele eruit geschoven worden en kun je gemakkelijk het lampje vernieuwen.
Succes!
v402t
Dank je. :) Ga het vanmiddag maar eens proberen dan.
bladderswijk
heb hetzelfde probleem maar zie geen schroefjes zitten als ik de asbak eruit haal
laheije
Een links en een rechts als je de asbak er uit hebt.
Maar even vervangen, ho maar het lampje zit heel stevig in de houder en je moet oppassen dat je niet de hele reutemeteut naar zijn mallemoer trekt.
Rotklus.
Huub
bladderswijk
ik kan geen schroefjes vinden, heb er met een zaklantaarn in gekeken.
het is een v40 met een midden console, de asbak is een klein vierkantje met een klepje bovenop.
laheije
Even een foto plaatsen kan verhelderend zijn.
Huub
