Klepje benzinedop
JosW
Sinds kort ben ik in het bezit van een V70D (2000).
Bij aankoop heb ik niet gemerkt dat het klepje naar de benzinedop niet meer sluit. Volgens het instructieboekje werkt dat met een elektromotor die werkt op het contact van de auto. Ik vermoed dat er iets mis is met die motor. Weet iemand hoe ik daar bij kan komen?
Max
Heb je bij de constatering meegenomen dat er een vertraging zit?
2011 Burton
2005 Saab 9-3 ('98 )
JosW
Ja. Die vertraging is ongeveer 10 minuten. In mijn geval is het ding na 24 uur nog niet dicht dus er moet iets aan de hand zijn.
Battlecruiser
Die motortjes gaan nogal eens kapot.
Meestal moet dus het motortje vervangen worden.
Soms is er wat mis met de stangetjes. Als je de bekleding aan de binnenkant weghaalt, dan is dat laatste nog wel te controleren. En evt. invetten.
Volvo Rules the Road
JosW
Battlecruiser schreef:Die motortjes gaan nogal eens kapot.
Bedankt voor je reactie. Tevens ook bedankt voor je reactie bij de familieberichten. Ik ga er maar mee aan de slag. Geeft wat afleiding.
piotrV70
Relais kan ook stuk zijn.
V70 2.5T Geartronic MY04 Dynamic Comfortline - Estateline
C30 1.6D Basis MY07
JosW
piotrV70 schreef:Relais kan ook stuk zijn.
zou ook kunnen. Weet je waar die zit?
piotrV70
ff de zoekfunctie gebruiken. In een deurslot-thread staat een schema.
C30 1.6D Basis MY07
JosW
Net bij een Volvo-garage geweest. De monteur vertelde me dat dat ding niet door een relais aangestuurd wordt maar door de computer. Dus een kwestie van uitlezen. Had ie nu geen tijd voor.
Bij terugkomst thuis maar even het motortje met wat contactspray verwend. En ja hoor, hij doet het weer!
piotrV70
JosW schreef:Net bij een Volvo-garage geweest. De monteur vertelde me dat dat ding niet door een relais aangestuurd wordt maar door de computer. Dus een kwestie van uitlezen. Had ie nu geen tijd voor.
Zeker weten ?
C30 1.6D Basis MY07
JosW
Tja, dat is wat hij vertelde. Onjuiste informatie dus.
