Geen idee of dit het goede forum onderdeel is voor deze vraag, maar is de volgende S60 uit de advertentie hieronder bekend bij de club? Ik ben namelijk van plan deze zaterdag aan te schaffen.
http://link.marktplaats.nl/436777763
- Dennis -
Bekende S60?
- Rippie V70
Misschien even in de S60 rubriek zetten?
Tilma800
Ik heb hem aangeschaft en na een kleine schoonmaakbeurt ziet hij er weer prima uit
Voor de rest weinig kunnen ontdekken behalve:
- De nokjes van de veer van de tankdeksel zijn afgebroken. Is nu eerst verholpen door er 2 schroefjes in te draaien die dezelfde functie uitoefenen
- Het slot van de tankdop wil wel open, maar gaat niet meer dicht. Iemand die een oorzaak weet? Een relais ergens? Welke?
jpwg001
Als het slot wél open gaat, gaat het dus ook een keer dicht. Anders kan het immers niet weer open gaan. Ben je bekend met het feit dat er een vertraging van 10 minuten op zit?
Tilma800
Als ik het slot handmatig dicht doe, dan gaat deze wel op en als ik de de auto ontgrendel met de afstandbediening. Echter gaat deze niet meer op slot als ik de auto met de afstandbediening op slot doe. Bij de S60 van mijn vader gebeurd dat wel.
Die vertraging heb ik wel gemerkt, maar dus niet bij de tankklep.
Aangezien er maar 2 draden naar het slot lopen dachten wij dat er vast een relais voorzit die de polen omdraait naar de motor van het slot. Of dus een kapot relais o.i.d., of het slot zelf is defect.
