Dag allemaal,
Wie weet er een goed adres in de buurt van Rotterdam waar ik (goedkoop?) m'n banden uit kan laten lijnen/balanceren? Linksvoor is laatst de fuseekogel vervangen en nu trekt ie naar rechts.
Iemand tips?
Waar banden uit laten lijnen?
- Msuidgeest
Dan moet je toch terug naar diegene die de fuseekogel heeft vervangen? De boel is gewoon niet goed uitgelijnd.
wil je je banden balanceren of de wielophanging uitlijnen? Zijn twee totaal verschillende dingen. Als de fuseekogel vervangen is en hij trekt naar 1 kant dan kun je het beste de tweede optie zoeken.
Er zitten in Rotterdam genoeg bandenbedrijven, bel eens een rondje. Spaanse Polder zitten waarschijnlijk de goedkoopste :roll:
- Iroll
Uitlijnen kan je overal laten doen. Is lekker simpel bij een 400serie, je kan enkel de sporing (aan de spoorstangen) uitlijnen. Camber en caster kan niet aangepast worden.
Bij het vervangen van een fusee, spoorstang of draagarm rubbers moet de auto opnieuw uitgelijnd worden en dat kan niet elke garage, je hebt daar wel een uitlijnbank voor nodig. Je zal daarvoor iets van €50 kwijt zijn, zoveel verschillen de prijzen niet.
- ps-amazon
ik heb goede ervaringen (ook met "moeilijke" auto's) bij Steegro Banden in Den Hoorn (naast Delft); bel en vraag naar Ariën Groenewegen, 015-2569244; weet goed waar hij mee bezig is en rekent redelijke prijzen
