Alcoguard verplicht
Het alcoholslot op auto's wordt in mei 2011 onder bepaalde voorwaarden verplicht. Daartoe heeft de minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz-van Haegen, besloten. Geheel in lijn met Volvo's reputatie op het gebied van veiligheid, biedt de Zweedse fabrikant al sinds 2009 de Alcoguard aan.
Het alcoholslot is afgelopen week ingevoerd in Nederland. Meer dan vijftig notoire drinkers hebben het in hun auto laten monteren - op eigen initiatief of op aandringen van hun partner of werkgever. Het alcoholslot wordt vanaf mei 2011 verplicht voor automobilisten die met een promillage van meer dan 1,3 zijn aangehouden. Een voorstel hiertoe is door de Kamer aangenomen.
Hulpmiddel voor nuchtere beslissingen
De Alcoguard is geïntegreerd in het veiligheidssysteem van de auto. Het systeem maakt gebruik van dezelfde brandstofceltechniek als de apparatuur van de meeste politiekorpsen in Europa. De Alcoguard is handzaam, draadloos en binnen tien seconden opgewarmd en klaar voor gebruik. Om de wachttijd te verkorten, start de opwarming zodra de bestuurder de centrale portiervergrendeling bedient. Na het blazen geeft het systeem het resultaat weer op het dashboard. Als de bestuurder 0,1 promille blaast, geeft de Alcoguard groen licht en kan de bestuurder veilig op weg gaan. De Volvo-dealer kan deze promillagegrens overigens veranderen al naar gelang de wetgeving in een land. Voor noodsituaties of bij verlies van de sloteenheid is het mogelijk een bypass-functie in te stellen. En bijvoorbeeld na het afzetten van de motor, bijvoorbeeld om te tanken, heeft men de tijd om opnieuw te starten zonder opnieuw een blaastest uit te voeren.
945i
IMHO een nutteloos accessoire, cq regel, iedereen die met meer dan 1.3 promile is aangehouden zou een levenslang rijverbod moeten krijgen.
EVV
En hoe wil je dat naleven? Alsof het iemand die met 1,3 promile op achter het stuur stapt uitmaakt of hij een rijverbod heeft, de pakkans is toch vrij klein.
2024 V90 B4 Plus Bright
Worden mensen met een alcoholhistorie niet in de gaten gehouden?
EVV
Dan zou zo'n alcoguard toch ook niet nodig zijn?
945i
Pakkans is idd. het probleem.
Zo'n ding standaard in elke auto zou de oplossing zijn. :)
Franswa
Standaard????
Waarom zouden de goeden onder de kwaden moeten lijden?
V60 Plus Dark. Fusion red.
Die lijden ook niet onder de kwaden.
Zelfde met cameratoezicht als je niets te verbergen hebt maakt het je ook niet uit dat hij er hangt.
Gewoon op dat ding blazen, heb je gedronken dan start de auto niet.
V90 T6 Recharge Rdesign
menjo
Dit houdt toch sowieso geen dronken bestuurders van de weg als er een bypass functie op zit? Ik neem aan dat dat maar 1 keer werkt, maar dat is pas een probleem als je de volgende dag weer nuchter de auto probeert te starten.
Msuidgeest
Ik laat mijn dochter gewoon blazen ...
Stomme uitvinding.
MartenS40
Zou het voor dergelijke figuren ook niet gemakkelijk te bypassen zijn, als je een opgeblazen ballon meeneemt en in geval van teveel gedronken deze weer op dat blaastuitje leeg laten lopen?
Zit tenslotte dan nog je nuchtere adem in, lijkt me niet dat dat apparaat dat kan ontdekken.
Mijn Volvo's
Autogek
diesel01 schreef:Die lijden ook niet onder de kwaden.
Ja en breng dan meteen bij iedere man een kuisheidsgordel aan voor het geval hij het in zijn hoofd zou krijgen het een of ander te verkrachten.
Ik heb in mijn hele leven nog nooit 1 meter gereden met alcohol op, sterker nog ik heb in mijn hele leven nog nooit meer dan 3 glazen met alcohol opgedronken dan is het toch niet redelijk dat iedereen een dergelijk soort apparaat in de auto krijgt!
Edwin.
Dan kan het je toch ook niet boeien dat je zoiets in de auto krijgt, lekker belangrijk denk ik dan.
Om trouwens zoiets te vergelijken met het verkrachten van man/vrouw vindt ik grenzen, zoniet over de grenzen van toelaatbaar op een autoforum...hoezo normen en waarden.
Laten we niet overdrijven jongens.
Automobilisten die worden betrapt met een drankpromillage van 1,3 krijgen vanaf mei een alcoholslot in de auto. Ze moeten dan blazen om de auto gestart te krijgen en onderweg enkele malen blazen om de auto aan de gang te houden.
Precies, je moet al met een een beetje bloed in je alcohol hebben gereden wil je in aanmerking komen voor het apparaat, dus niet voor Volvorijders want die rijden per definitie niet wanneer ze gedronken hebben....toch?
PeeJay
diesel01 schreef:Precies, je moet al met een een beetje bloed in je alcohol hebben gereden wil je in aanmerking komen voor het apparaat, dus niet voor Volvorijders want die rijden per definitie niet wanneer ze gedronken hebben....toch?
Daar startte de discussie niet mee.
Er werd gezegd dat het maar in elke auto zou moeten. Daar ben ik het niet mee eens.
Dat een alcoholmobilist het in zijn/haar voertuig moet krijgen heb ik geen problemen mee uiteraard. Integendeel.
Ik zie van dichtbij dat een rijverbod in elk geval niet werkt als een bestuurder alcohol op heeft. En van eventuele extra controle heb ik ook nog niets gemerkt.
Maar je moet in die 'sleutelhanger' blazen? Ik kreeg al het idee dat er een constructie in de auto (met blaaspijp, zoals sommige carkits) geplaatst moest worden.
Die 'sleutelhanger' oogt in elk geval stylistisch.
Battlecruiser
Kan je zo'n ding niet heel makkelijk faken met een hand-beademer?
Hier hoort alleen nog een ballonnetje op.
Volvo Rules the Road
PeeJay
Battlecruiser schreef:Kan je zo'n ding niet heel makkelijk faken met een hand-beademer?
Ik weet alleen niet hoe goed een erg dronken persoon nog uit de voeten kan met een dergelijk hulpmiddel ;)
Battlecruiser
Het is eenvoudiger dan een auto opendoen en starten....
PeeJay
De datum is inmiddels opgeschoven naar 1 november zie ik.
Bron: nu.nl
Terug naar “Volvo Nieuws”
