Al sinds enige tijd een defect in mijn airbag systeem, na uitlezen blijkt dat alle airbags een error genereren wat zou indiceren dat het in de computer zit (volgens de dealer).
Dat zou dan wel eens 500,- euro kunnen gaan kosten...............@!#$#@!.
En daar worden we natuurlijk niet vrolijk van.
Nu sinds enkele weken een 2e melding in mijn display, wederom een van het Airbag systeem en de zelfde als de 1e melding.
Ben nu voornemens om eens bij Airbag service nederland langs te gaan, heeft iemand daar ervaringen mee? Zij kunnen de computer demonteren en repareren?
Defect airbag systeem
SuperKnutsel
S80II V8
V70 2.5T AWD Geartronic Titanium with Oleg power (by Volvotune) XC90 bigbrake kit (by Volvoservice.eu)
V70 2.4T MTE upgraded software, Ferrita Cat-Back, K&N filter, IPD TCV, IPD silicone turbohosekit
V70 2.4 Classic
V40 T4
V70 2.4 Classic
V40 T4
- dik999
zou eerst de software opnieuw laten installeren. Heeft bij mij geholpen. Niet updaten.
Kostte ongeveer bij mijn dealer 75 euro
dik
dik
SuperKnutsel schreef:Al sinds enige tijd een defect in mijn airbag systeem, na uitlezen blijkt dat alle airbags een error genereren wat zou indiceren dat het in de computer zit (volgens de dealer).
SuperKnutsel
Bedankt voor je reactie Dik, maar waarom zou nieuwe software werken? daar kan in principe toch niks mis mee gaan (hardware daarintegen wel?).dik999 schreef:zou eerst de software opnieuw laten installeren. Heeft bij mij geholpen. Niet updaten.
dikSuperKnutsel schreef:Al sinds enige tijd een defect in mijn airbag systeem, na uitlezen blijkt dat alle airbags een error genereren wat zou indiceren dat het in de computer zit (volgens de dealer).
Ben bang dat ik met allerlij acties straks toch nog een vermogen kwijt ben.
S80II V8
V70 2.4 Classic
V40 T4
V70 2.4 Classic
V40 T4
- Thijs
Kijk maar naar je pc, soms loopt hij vast, dan moet je even windows opnieuw installeren....
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V60 D5 summum GT 2011
Volvo V60 CC B5 pro 2021
- dik999
bij mij heeft het geholpen. Is geen nieuwe software maar het opnieuw installeren van de software. Inderdaad zoals volgende lezer schrijft net als een computer. Bij werd ook gezegd dat er een nieuwe computer in moest van ongeveer 550 euro exclusief installeren. Dit was een goedkopere oplossing
dik
dik
SuperKnutsel schreef:Bedankt voor je reactie Dik, maar waarom zou nieuwe software werken? daar kan in principe toch niks mis mee gaan (hardware daarintegen wel?).dik999 schreef:zou eerst de software opnieuw laten installeren. Heeft bij mij geholpen. Niet updaten.
SuperKnutsel
Zal het in overweging nemen, nogmaals dank voor de reactie.dik999 schreef:bij mij heeft het geholpen. Is geen nieuwe software maar het opnieuw installeren van de software. Inderdaad zoals volgende lezer schrijft net als een computer. Bij werd ook gezegd dat er een nieuwe computer in moest van ongeveer 550 euro exclusief installeren. Dit was een goedkopere oplossing
dikSuperKnutsel schreef:Bedankt voor je reactie Dik, maar waarom zou nieuwe software werken? daar kan in principe toch niks mis mee gaan (hardware daarintegen wel?).dik999 schreef:zou eerst de software opnieuw laten installeren. Heeft bij mij geholpen. Niet updaten.
dik
S80II V8
V70 2.4 Classic
V40 T4
V70 2.4 Classic
V40 T4
SuperKnutsel
Kan iemand mij uitleggen waar die Airbag computer ergens zit en of ik daar zelf makkelijk bij kan? Wil eens zelf kijken of de stekker verbindingen wel allemaal lekker zitten.
S80II V8
V70 2.4 Classic
V40 T4
V70 2.4 Classic
V40 T4
SuperKnutsel
Niemand een idee waar die airbagcomputer zit??
Jammer.
Jammer.
S80II V8
V70 2.4 Classic
V40 T4
V70 2.4 Classic
V40 T4
- Rippie V70
Hoi SuperKntsel
Zoals je naam doet vermoeden ben je vaak in staat dingen zelf op te lossen.
Echter zou ik van de airbagsyasteem afblijven. Stel dat er iets misgaat en de boel gaat af, dan ben je in de aap gelogeerd!
Ik zou eerst opnieuw de software erop laten zetten.
Mijn ervaring met de volvo stekkers is dat deze er nooit maar half inzitten.
Ik kan je niet helpen vwb de lokatie. Ik zou het niet weten.
- JPV70
Software, +1. Werkte bij mij goed
V70 D5 -Black sapphire metallic- (185pk -> VolvoTune 227pk) 2007, geartronic
V70 XC 2.4T -Silver metallic- (200pk) 2001, automaat
V70 2.4i -Dark grey pearl- (170pk) 2000, automaat
S60 D5 -Dark grey pearl- (163pk) 2003, handschakel
SuperKnutsel
Nou, de kogel is door de kerk.....................
Na verwijderen en open maken van de airbagcomputer blijkt dat deze gedeeltelijk uitgefikt is @!^%$. Maar weet nu in ieder geval wel wat er aan de hand is.
Nu dus toch maar een nieuwe via de dealer.
S80II V8
V70 2.4 Classic
V40 T4
V70 2.4 Classic
V40 T4
bartv70
Volgende keer dus goed op passen, je hebt nu waarschijnlijkSuperKnutsel schreef:Nou, de kogel is door de kerk.....................
op je stuurwiel geknoeid :roll:
V70 2.4D Rica 198pk MJ2004 242.000km..260.000km ....280.000km
Er is genoeg voor ieders behoefte, er is niet genoeg voor ieders hebzucht , Liever gelast dan geleasd
SuperKnutsel
bartv70 schreef:Volgende keer dus goed op passen, je hebt nu waarschijnlijkSuperKnutsel schreef:Nou, de kogel is door de kerk.....................
Hoe kom je daar nu bij......................??
Heb helemaal nergens aan GEKNOEID!, misschien gewoon pech?
Enfin, word vervolgd.
S80II V8
V70 2.4 Classic
V40 T4
V70 2.4 Classic
V40 T4
- blastaway
wa een grapje denk ik.
Volvo s60 2.4 5-2005
V70 edition II 2.4; 9-2004
V70 Sport 11-2006 2.0T HEICO
VW Passat 2005 R36 uitbouw
V70n 2000 2.5D
V70n 2000 2.5D
bartv70
SuperKnutsel schreef:bartv70 schreef:Volgende keer dus goed op passen, je hebt nu waarschijnlijkSuperKnutsel schreef:Nou, de kogel is door de kerk.....................
Je schrijft "blijkt dat deze gedeeltelijk uitgefikt is , BRAND bier Leek mij een mogelijke oorzaak.
Was inderdaad een knipoog
bartv70
SuperKnutsel
bartv70 schreef:SuperKnutsel schreef:bartv70 schreef: Volgende keer dus goed op passen, je hebt nu waarschijnlijk
Whaaaaaaaa, sorry hoor :oops:
Moet ook niet midden in een nachtdienst reageren op posting, nu ik uitgeslapen ben valt het kwartje.............
S80II V8
V70 2.4 Classic
V40 T4
V70 2.4 Classic
V40 T4
