Defect airbag systeem
Geplaatst: 30.04.2011 - 20:11
door SuperKnutsel
Al sinds enige tijd een defect in mijn airbag systeem, na uitlezen blijkt dat alle airbags een error genereren wat zou indiceren dat het in de computer zit (volgens de dealer).
Dat zou dan wel eens 500,- euro kunnen gaan kosten...............@!#$#@!.
En daar worden we natuurlijk niet vrolijk van.
Nu sinds enkele weken een 2e melding in mijn display, wederom een van het Airbag systeem en de zelfde als de 1e melding.
Ben nu voornemens om eens bij Airbag service nederland langs te gaan, heeft iemand daar ervaringen mee? Zij kunnen de computer demonteren en repareren?
Re: Defect airbag systeem
Geplaatst: 30.04.2011 - 20:47
door dik999
zou eerst de software opnieuw laten installeren. Heeft bij mij geholpen. Niet updaten.
Kostte ongeveer bij mijn dealer 75 euro
dik
SuperKnutsel schreef:Al sinds enige tijd een defect in mijn airbag systeem, na uitlezen blijkt dat alle airbags een error genereren wat zou indiceren dat het in de computer zit (volgens de dealer).
Geplaatst: 01.05.2011 - 14:10
door SuperKnutsel
dik999 schreef:zou eerst de software opnieuw laten installeren. Heeft bij mij geholpen. Niet updaten.
dik
Bedankt voor je reactie Dik, maar waarom zou nieuwe software werken? daar kan in principe toch niks mis mee gaan (hardware daarintegen wel?).
Ben bang dat ik met allerlij acties straks toch nog een vermogen kwijt ben.
Geplaatst: 01.05.2011 - 14:20
door Thijs
Kijk maar naar je pc, soms loopt hij vast, dan moet je even windows opnieuw installeren....
Geplaatst: 01.05.2011 - 15:22
door dik999
bij mij heeft het geholpen. Is geen nieuwe software maar het opnieuw installeren van de software. Inderdaad zoals volgende lezer schrijft net als een computer. Bij werd ook gezegd dat er een nieuwe computer in moest van ongeveer 550 euro exclusief installeren. Dit was een goedkopere oplossing
dik
dik
Geplaatst: 01.05.2011 - 20:22
door SuperKnutsel
dik999 schreef:bij mij heeft het geholpen. Is geen nieuwe software maar het opnieuw installeren van de software. Inderdaad zoals volgende lezer schrijft net als een computer. Bij werd ook gezegd dat er een nieuwe computer in moest van ongeveer 550 euro exclusief installeren. Dit was een goedkopere oplossing
dik
dik
Zal het in overweging nemen, nogmaals dank voor de reactie.
Geplaatst: 04.05.2011 - 08:56
door SuperKnutsel
Kan iemand mij uitleggen waar die Airbag computer ergens zit en of ik daar zelf makkelijk bij kan? Wil eens zelf kijken of de stekker verbindingen wel allemaal lekker zitten.
Geplaatst: 05.05.2011 - 12:49
door SuperKnutsel
Niemand een idee waar die airbagcomputer zit??
Jammer.
Geplaatst: 05.05.2011 - 18:58
door Rippie V70
Hoi SuperKntsel
Zoals je naam doet vermoeden ben je vaak in staat dingen zelf op te lossen.
Echter zou ik van de airbagsyasteem afblijven. Stel dat er iets misgaat en de boel gaat af, dan ben je in de aap gelogeerd!
Ik zou eerst opnieuw de software erop laten zetten.
Mijn ervaring met de volvo stekkers is dat deze er nooit maar half inzitten.
Ik kan je niet helpen vwb de lokatie. Ik zou het niet weten.
Geplaatst: 05.05.2011 - 22:45
door JPV70
Software, +1. Werkte bij mij goed :D
Geplaatst: 17.05.2011 - 19:20
door SuperKnutsel
Nou, de kogel is door de kerk.....................
Na verwijderen en open maken van de airbagcomputer blijkt dat deze gedeeltelijk uitgefikt is @!^%$. Maar weet nu in ieder geval wel wat er aan de hand is.
Nu dus toch maar een nieuwe via de dealer.
Geplaatst: 17.05.2011 - 20:32
door ...
Geplaatst: 17.05.2011 - 21:27
door bartv70
SuperKnutsel schreef:Nou, de kogel is door de kerk.....................
Volgende keer dus goed op passen, je hebt nu waarschijnlijk
op je stuurwiel geknoeid :roll:
Geplaatst: 18.05.2011 - 01:08
door SuperKnutsel
Hoe kom je daar nu bij......................??
Heb helemaal nergens aan GEKNOEID!, misschien gewoon pech?
Enfin, word vervolgd.
Geplaatst: 18.05.2011 - 06:56
door blastaway
wa een grapje denk ik.
Geplaatst: 18.05.2011 - 09:51
door bartv70
Je schrijft "blijkt dat deze gedeeltelijk uitgefikt is , BRAND bier Leek mij een mogelijke oorzaak.
Was inderdaad een knipoog
Geplaatst: 18.05.2011 - 09:52
door bartv70
Geplaatst: 18.05.2011 - 15:56
door SuperKnutsel
bartv70 schreef: Volgende keer dus goed op passen, je hebt nu waarschijnlijk
Whaaaaaaaa, sorry hoor :oops:
Moet ook niet midden in een nachtdienst reageren op posting, nu ik uitgeslapen ben valt het kwartje............. :P
