airco werkt bij hogere ( boven 25 graden ) temperaturen maar even. Heb eens een topic gelezen over een membraam ergens tussen zetten??, maar kan dit niet meer vinden. Afgelopen zomer airco laten bijvullen in Duitsland bij dealer
Wie weet raad?
airco soms wel soms niet
- dik999
- sbv
Is er niet ergens een lekkage waardoor er nu wat weinig koude middel in het systeem zit ?
Maak een afspraak bij een airco specialist en laat je systeem controleren
- RicoK
Of, als je een Volvocard houder bent, gratis bij de Volvodealer. Dan weet je waarschijnlijk wel wat er aan scheelt.
Volvo S60 2.4 170 PK Edition 02-2001 - Ash Gold Metallic - HU-603 - GROM-audio - 16"; Mimas zomer en 16"; Mimas winter
- Philken
ik heb dit ooit ook eens gehad(op mijn classic) de garage heeft dan een metalen ringetje tussen de magneet en de compressor gehaald zodat de 'weerstand' om aan te slaan kleiner was(is misschien niet juist verwoord maar misschien 'snap' je het wel)
de poelie van de aircocompressor draait altijd mee en de compressor wordt in gang gezet door spanning op die magneet te zetten waardoor de compressor meedraait, na wat jaren (of veel kilometers) is de 'afstand' te groot/magneet te zwak om contact te maken
you've been beaten by a bRick
- Oceanracer
Luchtspleet op de magneetkoppeling inderdaad te groot. Opnieuw afstellen en het draait weer als een tierelier!
- dik999
dank, kan ik dit zelf en zo ja waar zit die luchtspleet?
Oceanracer schreef:Luchtspleet op de magneetkoppeling inderdaad te groot. Opnieuw afstellen en het draait weer als een tierelier!
- Oceanracer
Als je handig bent met tie-wraps kom je een heel eind.
Dit is voor de handigere doe-het-zelver: >>leesvoer<<
- dik999
dank voor de link. voor mij iets te ingewikkeld, maar ik ga werken aan een oplossing
dik
dik
Oceanracer schreef:Als je handig bent met tie-wraps kom je een heel eind.![]()
- Oceanracer
Daarom heb ik het ook laten doen. Was, twee jaar geleden in Frankrijk, met het zelfde probleem geconfronteerd. Nu, twee jaar later, werkt de airco nog perfect!
