veer brandstofklepje
- jereng
Ik heb een D5 van 2004. Het veertje van de brandstofklep vond ik laatst op de parkeerplaats. Uiteraard sluit het klepje nu niet goed meer. Ik kan niet ontdekken hoe die veer weer teruggeplaatst moet worden. Het lijkt erop dat er niets stuk is. Is er ergens een beschrijving of foto beschikbaar hoe de veer gemonteerd moet worden?
V70 D4 181pk AUT8 2016
V70 D5 Edition Sport 185pk GT6 2006
V70 D5 163pk GT5 2003
740 Estate Turbo Intercooler AUT
245 GLE Estate AUT
245 GLE Estate AUT
- Philken
kan je beter nieuw bestellen, kost iets van max 12€
is enomr moeilijk om weer in elkaar te prielen
you've been beaten by a bRick
Gast
Kan je hier wat mee?
- jereng
Excuus voor de late reactie, ik was gebanned van het forum. Bleek een antiek e-mailadres te gebruikenAlexV70 schreef:Kan je hier wat mee?
Ja, daar kan ik zeker wat mee, ik zie nu precies wat het probleem is. De nokjes waar het veertje aan de kant van de brandstofdop in zit geschoven, zijn bij mij compleet weg. Wordt een nieuw binnenwerkje. Hoe haal ik dat eruit? Er zitten geen boutjes o.i.d.
245 GLE Estate AUT
245 GLE Estate AUT
- Maus-met-Volvo
Die moet je volgens mij uitboren; je ziet in relief 2 rondjes staan aan duiteinde. Als je op zeker wil gaan dan de binnenbekleidng eruit en van binnenuit demonteren.jereng schreef:Excuus voor de late reactie, ik was gebanned van het forum. Bleek een antiek e-mailadres te gebruikenAlexV70 schreef:Kan je hier wat mee?![]()
jpwg001
Nee, hoeft niet. Priem op je nokjes en met een hamer rustig doorslaan. Dat doen ze bij de dealer ook. Dan pak je het binnenwerk er zo uit en plaats je het nieuwe binnenwerk ook weer. Drie handen zijn dan wel gemakkelijk. Dan zit het nl. wat gemakkelijker recht. De monteur bij de dealer is er 10 minuten mee bezig en heeft het voor mij gedaan. (Kostte mij €22,- inclusief). Als je het zelf doet ben je misschien 20 minuten kwijt, omdat je huiverig bent voor de hamerslagen.
