Ik heb een tijd terug gelezen dat de HP versterker 75 watt heeft en de Premium 100 watt. Is dat RMS vermogen of piek vermogen? Je zou haast RMS vermogen denken aangezien beide sets best wel hard kunnen.
Is er iemand die hier wat meer van weet.
In verband met de aanschaf van aftermarket speakers wil ik dit weten.
Ik heb al besloten dat het geen volvo orginele speakers worden.
High Performance versterker waardes
- bart simpson
een PA 200 versterker doet bij mijn weten 4 x 50 watt, waar een PA 300 4 x 75 watt doet
Volvo for life
- bart simpson
meer als "high power amplifier" staat er niet bij
Volvo for life
- PeeJay
Over het algemeen wordt RMS specifiek vermeld, dus ik gok dat dit de 'normale' output is.
En die 4x50W is al ruim voldoende om hard te gaan natuurlijk. Mensen kijken voor een versterker vaak (ten onrechte) alleen naar het wattage.
Impendantie van de luidsprekers is van belang. Hoog wattage moet nog wel aangestuurd kunnen worden uiteraard, om clipping te voorkomen.
Ik wou me o.a. ook focussen op de weerstand & cijfers om schade te voorkomen.
De boxen en de subwoofer zullen allen 100+ wattages hebben (van Alpine/Soundstream/JL audio/Rockford bijvoorbeeld). Ik wil een uitgeblanceerd pakket hebben, maar ik zal starten met de PA-200 verstekrer daar ik die al heb.
De beperkte beschikbaarheid van gegevens over de PA-200 (M@rcel, ik heb je file gelezen hoor
), maakt het wel moeilijk te kiezen. Vooral als ik rekening wil houden met de toekomst (een andere versteker).
Volvo S60 2.4T AT MY2001 Vialle LPG G3
Volvo S60 2.4i 140pk MY2001 Landi LPG + flashlube smeersysteem
het verschil tussen de 50 en 75 w is minimaal, qua vermogen. (hier hoef je het dus absoluut niet voor te doen)
Of de vermogens rms zijn of muziekvermogen kan ik je niet vertellen. gezien het redelijk lage rendement van de premium speakers en het haalbare geluidsniveau zet ik hoog in op RMS vermogen)
Wat ik er van begrepen heb is dat de PA300 betere opamps heeft. Het zou theoretisch hoorbaar kunnen zijn, maar het feit ligt er dat je niet in een ideale luisteromgeving zit. Het is en blijft een auto. rijwind/rolgeluid en dergelijke zijn een behoorlijk grote storende factor.
Het is niet zo, dat je bij 100w speakers een 100w versterker moet hebben om het niet op te blazen. Een versterker kan in dit opzicht niet stabiel/zwaar genoeg zijn. Meeste speakers blaas je op door vervorming van een versterker (drempel van de boven/ondergrens van de voedingsspanning)Vraag je meer van een versterker, dan gaat deze 'clippen'
zo kan je 600w speakers verkolen met een 50W versterkertje, terwijl je 50W speakers heel kan houden met een 600W versterker.
Ik heb een HU met externe PA-200 versterker icm high performance speakers.
Echt een wereldverschil in vergelijking met de standaard speakers !! Heerlijk geluid.
( je kan ook speakerringen aanschaffen met goede merk speakers )
In bezit :
Volvo S60 2.4 aut. drivers edition II, high performance audio + rti, 18"dezent tx, xenon, imola sportleder.
Suzuki Swift Shogun 17"piano black spaak wheels, pianolak dakspoiler, pianolak a-stylen, sierstuk. ( auto vrouw )
Niet meer in bezit :
Volvo S60 2.4 BSR intro edition, high performance audio, tethys 17"+ Heico Volution X 17".
Volvo V40 1.8 Phase II Dynamic+Spoiler-line. 2002 climate controle, cruise-controle, org.bassbox, HU-655 audio, blokgrille, xenon, roofrail, summer 17"; Bellini multiespaak wheels, Winter: 15' Orbit . ( auto vrouw )
- Doeke Dobma
Ik vraag mij af of er ook kwaliteit verloren gaat door die dunne kabeltjes. Ik zou wat dikkere kabels naar de speakers monteren.Heb je mooie (vaak dure) speakers en versterker, gaat het door van die dunnen telefoondraadjes... lijkt me afbreuk doen aan het geheel. Al eens over nagedacht?
Maar 100 Watt rms speakers en sub op een 4 x 50 watt rms versterker kan geen kwaad lijkt me.
Een 4 x 100 watt rms vertserker met 50 watt rms boxen betekent dat je makkelijk je boxen kan opblazen.
Als je versterker een stuk harder kan dan je boxen dan heb je kans je boxen opgeblazen. ZO is het mij altijd verteld.
- PeeJay
De afstand zal ongeveer 1-2 meter zijn naar de luidsprekers.Doeke Dobma schreef:Ik vraag mij af of er ook kwaliteit verloren gaat door die dunne kabeltjes. Ik zou wat dikkere kabels naar de speakers monteren.Heb je mooie (vaak dure) speakers en versterker, gaat het door van die dunnen telefoondraadjes... lijkt me afbreuk doen aan het geheel. Al eens over nagedacht?
Afhankelijk van de impedantie en afstand moet je de dikte van de kabel kiezen. En bij deze kleine afstand is een kabel van 1mm2 eigenlijk altijd voldoende. Voor de zekerheid kan je 1,5mm2 nemen, maar daarboven is elke dikte eigenlijk overbodig en een verspilling van geld.
Ook hierbij is impedantie het sleutelwoord.sju_art schreef:Maar 100 Watt rms speakers en sub op een 4 x 50 watt rms versterker kan geen kwaad lijkt me.
Met een 'zwakkere' versterker kan je ook prima luidsprekers afschrijven.
Leesvoer: http://home.scarlet.be/van-thienen/FAQ. ... chor166134
- PeeJay
Dat is ruwweg de weerstand in een elektrisch circuit tussen de spoelen en condensatoren.jpwg001 schreef:Effe voor de leek, zoals ikzelf: wat is impendantie?
Ik zal dus wattages tussen sub, versterker en speakers moeten matchen (dus bijvoorbeeld alles 50 watt rms) en niet het volledige vermogen van de versterker gaan gebruiken?
Een 150 watt sub op een 50 watt versterker kanaal kan dus ook al schadelijk zijn?
- PeeJay
Het volledige vermogen van een versterker aanspreken is geen probleem, mits de rest van de set hierop afgestemd is.
http://www.12vhifi.nl/ Staan schema's en rekenhulpjes
Is het effect daarvan vermogensverlies tussen versterker en speaker?PeeJay schreef:Dat is ruwweg de weerstand in een elektrisch circuit tussen de spoelen en condensatoren.jpwg001 schreef:Effe voor de leek, zoals ikzelf: wat is impendantie?
- gsx750r
Dan hebben ze het jou helaas niet altijd goed verteld !sju_art schreef:Als je versterker een stuk harder kan dan je boxen dan heb je kans je boxen opgeblazen. ZO is het mij altijd verteld.
O.a. (er staan n.l. meer goede antwoorden) is juist
Stabiliteit is het sleutelwoord dat geldt voor alle versterkers. Een versterker die niet stabiel is vernielt elke luidspreker !buikijn schreef: Het is niet zo, dat je bij 100w speakers een 100w versterker moet hebben om het niet op te blazen. Een versterker kan in dit opzicht niet stabiel/zwaar genoeg zijn. Meeste speakers blaas je op door vervorming van een versterker (drempel van de boven/ondergrens van de voedingsspanning)Vraag je meer van een versterker, dan gaat deze 'clippen'
Rob
- PeeJay
Ja. Dat is correct. En een verlies tot 10% is acceptabel.jpwg001 schreef: Is het effect daarvan vermogensverlies tussen versterker en speaker?
