Geacht forum,
Vandaag panne met mijn v70 D5 2002 Auto (320000 km) op de autostrade. Plots viel het toerental naar ' 0 ' met op BC 'motormanagement'. Dit euvel overkomt mij voor een tweede keer. Ongeveer 3000 km geleden viel alles stil met dezelfde BC-indicatie en met 'nog 70 km voor lege tank'. Dat was duidelijk een brandstofpanne. Na tanken en ontluchtingsprocedure was alles terug goed. Nu overkomt mij hetzelfde echter met 'nog 250 km voor lege tank'! De wegenwacht takelt mij weg tot de volgende pomp. Er wordt getankt (+/- 25 l), de wegenwachter brengt terug de V70 terug tot leven.
Wat is er eigenlijk gaande? Moet ik elke 10 km gaan tanken in de toekomst?
Mijn vertrouwen is wel geschokt. Iemand een suggestie?
panne : motormanagement
Brandstoffilter?
Gezien je de vorige keer leeg hebt gereden, kan er wel eens "extra" vuil mee zijn gekomen.
- MartenS40
Ik weet niet of je er wat aan hebt, maar ik had ooit hetzelfde met een peugeot diesel. Ik snap zelf niet hoe dat kan, maar daar kwam het door een zeer minime brandstoflekkage in een brandstofslang.
Bij volle tank had hij nergens last van, maar ik moest de tank steeds minder leegrijden, tot hij op een gegeven moment helemaal niet meer wilde. Toen pas kwam ik achter de brandstoflekkage, en na reparatie was het ook opgelost.
Mijn Volvo's
- V70/2.4D/2003
Als je er nu eens voor zorgt dat er gewoon voldoende diesel in de tank zit en een schoon filtertje plaatst, dan moet het voor de toekomst goed zijn.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
- _Theo_
Ooit is zoiets gehad met mijn BMW.
Bleek na heeeeeeeeeeeeeel lang zoeken uiteindelijk een breuk te zijn in de electradraden van de benzinepomp!
Volvo V70 D5 MY07, 185PK, Sport Edition, 208dkm
Volvo V70, TDI, 1997 (automaat), Mazda 6, CDI stationwagon / Opel Antara, 2.0 TDI / BMW 535i, Automaat /VW Golf VR6, type III / VW Golf GTI 16V, type II / VW Golf 1.6 / VW Golf 1.0
- EVV
Voor 250km aan diesel lijkt met toch meer dan genoeg brandstof. Zo mooi worden als je dan al weer moet tanken, waarom geeft die dan nog aan dat je 250 km kunt rijden? Dan zou die 0 moeten aangeven plus lege tank lampje.V70/2.4D/2003 schreef:Als je er nu eens voor zorgt dat er gewoon voldoende diesel in de tank zit en een schoon filtertje plaatst, dan moet het voor de toekomst goed zijn.
- DannyB
Dat toerental naar '0' en 'motormanagement' op de BC heb ik ook gehad, bleek na het uitlezen het gasklephuis. Misschien is dat met de brandstof toeval.
XC90 D5 2004 Exclusive Silver Metallic
XC70 2.5T 2003 (2007-design) Ash gold metallic
V70 T-5 2001(R-design) Polarctic metallic
850 Estate 1995 (Werkpaard) 2.5i LPG Nautic Blue metallic
V70 2.5T 1997 (R-design) moondust metallic
Amazon Estate 1967 midnight blue
850 Estate 1993 2.5/20V onyx green metallic
265 GLE 2.8i 1979(American design) lightblue metallic
245 GLE 1979 2.1i bronze metallic
- Oceanracer
Een V70 heeft de brandstoftank verdeeld in twee delen. Door vervuiling kan het zijn dat hij niet meer goed hevelt. Zodra de motor even wordt uitgezet kan het zijn dat hij bij het starten niet meer voldoende brandstof krijgt om aan te slaan. Zolang de motor loopt, is er niets aan de hand en zou je in dat geval de tank leeg moeten kunnen rijden. Wanneer dit probleem zich al rijdend voordoet, is het hevel-probleem uit te sluiten. Wat dan rest is het plaatsen van een nieuw brandstoffilter.
Deze morgen diagnose laten doen bij de lokale Volvo-dealer. Er staan inderdaad 2 managementmeldingen. De hersteller opperde, dit in overeenstemming met de opmerking van Oceanracer, dat de fout volgens hem te zoeken zou zijn bij een (soms)defecte vlotter en brandstofpomp in de tank aangezien de brandstof continue overgeheveld wordt van de ene helft van de tank naar de andere helft. Deze panne hadden ze reeds een paar maal voorgehad. Doch nu zegt Oceanracer dat zulk fenomeen zich niet kan voordoen bij draaiende motor! De filter werd niet vervangen na de eerste brandstofpech, 3000 km geleden. Ook hieromtrent is er volgens de dealer geen oorzakelijk verband, vermits een mogelijke vervuiling van de filter zich dan al eerder had moeten manifesteren. Hoe dan ook volgende week wordt dat filtertje wel vervangen. Wait and see, is de boodschap van de dealer...
- DannyB
Dat is ook zo! Niet goed opgelet!EVV schreef:Voor 250km aan diesel lijkt met toch meer dan genoeg brandstof. Zo mooi worden als je dan al weer moet tanken, waarom geeft die dan nog aan dat je 250 km kunt rijden? Dan zou die 0 moeten aangeven plus lege tank lampje.V70/2.4D/2003 schreef:Als je er nu eens voor zorgt dat er gewoon voldoende diesel in de tank zit en een schoon filtertje plaatst, dan moet het voor de toekomst goed zijn.
- Oceanracer
Laat ik het iets genuanceerder stellen: Mij is destijds verteld dat mijn tank bij draaiende motor voldoende hevelt, maar dat de brandstof na het afzetten van de motor terug kan stromen naar het gedeelte waar de toevoer naar de motor niet zit.charly schreef:Deze morgen diagnose laten doen bij de lokale Volvo-dealer. Er staan inderdaad 2 managementmeldingen. De hersteller opperde, dit in overeenstemming met de opmerking van Oceanracer, dat de fout volgens hem te zoeken zou zijn bij een (soms)defecte vlotter en brandstofpomp in de tank aangezien de brandstof continue overgeheveld wordt van de ene helft van de tank naar de andere helft. Deze panne hadden ze reeds een paar maal voorgehad. Doch nu zegt Oceanracer dat zulk fenomeen zich niet kan voordoen bij draaiende motor! De filter werd niet vervangen na de eerste brandstofpech, 3000 km geleden. Ook hieromtrent is er volgens de dealer geen oorzakelijk verband, vermits een mogelijke vervuiling van de filter zich dan al eerder had moeten manifesteren. Hoe dan ook volgende week wordt dat filtertje wel vervangen. Wait and see, is de boodschap van de dealer...
Het kan natuurlijk zijn dat ik het verkeerd begrepen heb, maar zo heb ik in het verleden al twee keer gehad dat ik de auto thuis heb neergezet na een rit en er volgens de BC nog bijvoorbeeld 70 km gereden kon worden. Maar een paar dagen later staat de motor dan niet aan. Als ik er dan vervolgens een paar liter (5 liter is al meer dan genoeg) benzine in doe, start hij gelijk.
- Max
Heb het eind vorig jaar ook gehad, was toen idd het brandstoffilter.AlexV70 schreef:Brandstoffilter?
2011 Burton
2005 Saab 9-3 ('98 )
2011 Burton
Het plaatsen van de filter loopt wat vertraging op door het feit dat mijn Haynes-manual wijst op het feit om zeker te wachten tot het brandstofniveau minder dan 3/4 bedraagt. Is er een forumlid die daar een verklaring voor heeft?
Ondertussen heeft mijn (probleem)V70 'Auto' er een eigenaardigheid bij. Rond de 1500 rpm schakelt de automaat zonder enige aanleiding vrij zenuwachtig up en down. Het toerental schommelt zodoende tussen de +/- 1000 rpm en de +/- 2000 rpm bij constante snelheid. Iets verkeerd met een solenoïde?
In combinatie met de hiervoor beschreven motormanagement-problematiek geeft dit een vies gevoel alsof de motor weer gaat afslaan.
