Herkent iemand dit probleem, en weet iemand hiervoor een oplossing zonder een nieuwe koplamp te monteren???
Ik zie graag jullie reactie
Koplamp reflector V40 fase 2
Gast
Wat is er dan met je koplampreflector? - dat schrijf je namelijk niet.Carnurt schreef:Herkent iemand dit probleem, en weet iemand hiervoor een oplossing zonder een nieuwe koplamp te monteren???
- Carnurt
Bij het monteren van een nieuw H7 lampje, ontdekte ik dat de reflector los in de koplamp ligt, d.w.z. hij zit alleen vast aan het motortje van de hoogteverstelling.
Doordat de reflector los ligt, is het beeld van de koplamp dus niet af te stellen. Ik weet dat er voor oude type koplampen (phase 1) losse onderdeeltjes verkrijgbaar zijn bij de dealer om een koplamp te herstellen.
Uiteraard heb ik daarom ook ff met de volvodealer gebeld voor het probleem met mijn koplamp (V40 phase 2). Mijn werdt verteld dat voor koplampen van phase 2 en 3er geen losse onderdeeltjes beschikbaar zijn.
Weet iemand hoe of wat?
1997 Volvo 440 GL 1.7
2003 Volvo S40 Luxery 1.8
2004 Volvo V40 Europa 1.9 TD
2006 Volvo 440 Luxery 1.8
2006 Volvo V40 Luxery 2.0
2011 Volvo V40 Europa Sports 1.8
- Carnurt
Ik heb verschillende volvodealers gebeld, verschillende zeggen dat vanaf phase 2 modellen de koplaamp vervangen moet worden.
Van ochtend een dealer gesproken, die reparatiesetjes heeft liggen voor de koplampen, maakt niet voor welk type koplaamp zeggen zij.
Het reparatiesetje kost € 20,--, dat valt dus mee.
Bart Giesen
Inderdaad. Onzin dat de koplamp vervangen dient te worden. Slechte dealers b.t.w.
