Onze 740 heeft eerst een tijdje moeilijk gestart. Nu start hij soms direct of na wat doorstarten, maar na een km ofzo begint hij in te houden en valt dan stil. Ik het de brandstoffilter vervangen maar het probleem blijft.
Iemand een idee?
Vr.gr, Wout
740 GLD 1986 +/- 400 000 km
740 GLD 1986 vertraagt na 1km en valt dan stil
mightyspawn
Bij mijn auto was laatst het EGR pijpje van uitlaatbocht doorgerot. Is een dun pijpje van ca 12mm dik die naar de andere kant richting inlaatspruitstuk loopt. Inspecteer die eens. Niet dat dat het euvel is, maar daardoor viel mijn auto laatst stil en was niet meer aan te krijgen.
Maar misschien heeft jou auto dat niet eens, heeft die als er allemaal gekleurde slangetjes onder de motorkap zitten.
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
- volvo 960R
Ik heb het zelfde probleem gehad met mijn 1ste 740.
Met koude motor direct aanslaan, 3 a 3 minuten lekker rijden, maar dan viel hij uit en kreeg je hem ook niet meer 123 aan de praat.
Volvo garage heeft de carburateur schoongemaakt, afgesteld, filters vervangen maar niets heeft geholpen.
Omdat ik een auto nodig had, heb ik hem met moeite kunnen verkopen.
Met toeval aan de eigenaar waarvan ik hem had gekocht.
( die had er spijt van dat ie hem had verkocht ).
Na een paar daagjes belden hij mij op dat het de brandstofpomp was die in je tank zit de boosdoener was.
Die had hij vervangen en er was niets meer aan de hand.
Dus dat zou eventueel ook iets kunnen zijn.
Meestal zit het probleem in de electrische brandstofafsluiter op de brandstofpomp..
