Om te beginnen, de tankmeter van mijn V40 (phase 2 uit 2001) functioneerde niet meer. De wijzer bleef onderin liggen, het brandstoflampje bleef branden en in de display stond Fuel te lezen.
Nu heb ik de brandstofpomp met vlotter uit de tank gehaald, en constatteerde dat er 1 zwart draadje los was van de vlotter.
Dit is een bekend probleem bij dit type tankvlotter.
Vervolgens de pomp/vlotter weer terug geplaatst, en de meter functioneerde weer perfect.
Maar nu (2 dagen later) geeft de meter een onjuiste waarde aan.
De brandstofmeter loopt iets op tot net onder het rode (reserve) vlekje.
Het tanklampje gaat wel uit en ook geen weergave in de display.
Dit terwijl de tank zo goed als vol zit.
Is er iemand bekend met dit probleem, en hoe is dit op te lossen?
Tevens zou ik graag willen weten waar de pijl op het vlotterhuis (onder de achterbank) naar toe moet wijzen. Indien mogelijk zou ik graag een afbeelding zien.
Ik twijfel eraan of er bij de vorige eigenaar ook al eens mee is geprutst.
De vlotter moet natuurlijk wel op de juiste plek zitten.
Ik zie de reacties tegemoet!!!!
Tankvlotter V40
naar de voorzijde wijst hij!
