440 schokt stationair
Alle technische onderwerpen die betrekking hebben over de Volvo 440 / 460
Cmon
Ik heb een 440 1.8 die onregelmatig schokt en trilt als ie stationair loopt. Als je wat gas geeft is het weg, hij doet het alleen stationair. Bougies zijn goed, helpt het als ik de carburateur schoonmaak? (hoe moet dat dan?)
Thanks!
wpee
Hoe is het uitlaat geluid stationair?:
1) brrrrrrrrrrrrrr (=normaal)
2) prop-prop-prop-prop (= inlaatpakking defect)
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
Cmon
Ik heb inderdaad een prop-prop-prop geluid, maar wel onregelmatig.
Als ik de inlaatpakking vervang, lost dat dan ook het schokprobleem op?
wpee
veel wel denk ik, injectie kan een beetje verbloemen, maar meer dan maximum kan hij ook niet inspuiten, 3 cilinders lopen te rijk, 1 te arm
Wim
Terug naar “Volvo 400 techniek”
