Aircopomp lek, revisie mogelijk?
Geplaatst: 13.05.2011 - 10:19
door 360Degreez
Hey Volvisten,
Gisteren na een lange zoektocht eindelijk de oorzaak gevonden van mijn niet-werkende airco. Het systeem was bij een druktest lek-dicht maar ik heb daarna slechts twee dagen van een werkende airco mogen genieten. De vloeistof was van 530Gr. terug gelopen naar slechts 100Gr.
Een pakking van de aircopomp lijkt lek, er is veel contrastvloeistof bij de naad aanwezig en wanneer het systeem onder druk staat (met behulp van een fles op 5 bar) kunnen we bij het spuiten met zeepsop minuscule belletjes zien.
De plek waar het lek zit is met geel aangegeven.
Het betreft een Sanden SD7V16 pomp met als onderdeelnummer 2159102524
Nu is een nieuwe aircopomp aardig aan de prijs, dus ik vroeg me af of een pakking van de pomp eenvoudig vervangen kan worden of dat er bij een aircopomp nog addertjes onder het gras zitten met betrekking tot het demonteren van de pomp zelf.
Ik heb enkel een pakkingset kunnen vinden op een spaanse site bestaande uit een set pakkingen en ringen.
Is dit (met de hulp van een garagehouder) zelf te herstellen of kan ik de pomp niet zomaar demonteren..
Geplaatst: 13.05.2011 - 13:19
door Ramon&Ramon
Die Sanden pompen gaan snel lekken,dat is een bekend euvel,bij Peugeot is het dagelijks werk het vervangen van die pompen..
Als je goed gaat zoeken op internet,bieden ze pompen aan voor 225 euro nieuw!
Geplaatst: 13.05.2011 - 13:24
door Bartk
Ik zou zeggen, proberen gaat mee. Reken op de kost van een nieuwe compressor, en probeer eens eerst met die pakking set. Kan zoveel niet kosten lijkt mij.
Dit kan mss ook wel helpen:
http://www.worldaire.com/pdf/sanden_com ... _parts.pdf
