Ik had geen raam/afstrijkrubber (9203035) tussen mijn ruit en deurinterieurspaneel zitten, toen ik dat er terug in monteerde, wat ik blijkbaar niet zo goed doe, want ik krijg mijn deurpaneel er niet makkelijk terug op, omdat aan het gebied waar de vergendelingsknop zit iets niet pluis is. Weet iemand a.u.b. de correcte wijze om dit onderdeel samen met het deurpaneel correct te monteren? Alvast bedankt,
Stijn
Raamrubber/afstrijkrubber
- belgian-tsm
- den toerist
Als ik het goed voor heb, wordt dit onderdeel met een rubberen hamer op z' n plaats getikt.
V70 2.5D 1999
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
V90cc Ocean Race 2019
XC90 2021
C30 1.6d 2009
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
XC90 2021
C30 1.6d 2009
- belgian-tsm
Dus dan zit dit er met andere woorden niet goed op?
- den toerist
Dat zou kunnen... ik ga eens horen bij een colllega die dat al jaren doet bij VCG.
- belgian-tsm
Ok, bedankt
- den toerist
Hij komt mij seffens oppikken en vraag het hem direkt...
V70 2.5D 1999
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
XC90 2021
C30 1.6d 2009
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
XC90 2021
C30 1.6d 2009
- den toerist
Heb je jouw deurpaneel er eerst langs bovenin laten zakken en dan pas alles op z'n plaats geklikt?
Of heb je alles direkt er op vast geklikt? Mogelijk zit daar het probleem...
V70 2.5D 1999
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
XC90 2021
C30 1.6d 2009
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
XC90 2021
C30 1.6d 2009
- belgian-tsm
ik had het raamrubber eerst op de voorziene goot ingeschoven, en dan het deurpaneel erop geklikt, want als ik het dan aan het rubber hang dan zit het paneel te hoog voor die pinnetjes die inklikken, zou het mss kunnen dat ik dat rubber eerst aan het deurpaneel moet hangen dan dan pas inklikken...?
- den toerist
Het vreemde is, dat ik eigenlijk nog nooit daarmee problemen gehad heb. De deurpanelen zijn er allemaal al enkele keren eraf geweest. Waarvan links vooraan het meeste. Maar bij het terug monteren was er nooit geen enkel probleem.
V70 2.5D 1999
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
XC90 2021
C30 1.6d 2009
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
XC90 2021
C30 1.6d 2009
