Afgelopen vrijdag onderweg naar schiphol plotseling een ratelend geluid bij accelereren, veel rook ondermotorkap vandaan, auto starte al slecht. Volvo assistance gebeld; ANWB monteur gekeken; klem van verstuiver afgebroken, bout in zijn geheel uit motorblok geschoten, schroefdraad vol alluminium. KM stand is 155.000. Auto heeft maand geleden grote beurt gehad incl. vervanging distributieriem.
Heeft iemand ervaring met deze motorschade?
Zou dit bij een grote onderhoudsbeurt naar voren moeten zijn gekomen?
Wat zijn de geschatte kosten.....
alvast bedankt!
Kapotte verstuiver V70D MY2006
- edraket
Wat is er nu precies uit het blok geschoten? De verstuiver zelf? Als deze nog te vervangen is denk ik aan 600 euro, 400 euro voor de verstuiver, 200 voor het vervangen en de leiding.
De verstuiver was omhoog geschoten, naar eerst aanzien was er een alleen een soort D-ring losgeschoten, later bleek dat er een lange schroef die de verstuiver aan het blok vast houd helemaal uit het blok is geschoten. Net of er een enorme kracht op heeft gestaan.
Dat wordt helicoil of groter draad tappen + grotere bout (als daar ruimte voor is).
Heb je een foto van de schade?
Alex, heb geen foto van de schade...alleen van auto op de ANWB oplegger....hoop dat het een zeldzame foto is...
Dealer heeft er inderdaad een helicoil ingedraaid.
De klem van de injector was afgebroken bij de 4e cilinder en daardoor was de injector losgeschoten. Daarnaast zijn hebben ze er nieuwe klemmen en leidingen opgezet. Hoor vandaag wat de financiele schade is...Beetje zuur na dure grote beurt met 5 weken geleden met vervanging distributieriem....
grt
grt
- V70/2.4D/2003
@aradem, -1- gelukje......het vakantiegeld en de belastingteruggave zijn onderweg
*positief denken doet*
V70 D3 MY12, Caspian Blue
- V70/2.4D/2003
*Bij het lezen van deze bedragen spontaan pijn in de portemonee voelen doet*
Is dat geheel met die verstuivers bij de grote beurt vlak daarvoor ook al los geweest? Bout met schroefdraad vol aluminium = te strak of scheef ingedraaid = montagefout....
Tegen dat licht is 1100 wel een hele bak geld?
Marc
Marc
Waar ze die bedragen vandaan halen is soms een raadsel,
2300 euro voor een beurt en 1100 voor een verstuiverbevestiging reparatie.
Idd, die rekening voor de verstuiver zou ik ook wel gespecificeerd zien.Ramon&Ramon schreef:Waar ze die bedragen vandaan halen is soms een raadsel,
€ 1100,- voor een leiding en een helicoil is wel heeeel erg veel. Onzin om dan gelijk alle leidingen te vervangen.
de leidingen vervangen is geen onzin,volvo geeft op ze eenmalig te gebruiken!
ivm vervorming van de aansluitingen !
Volgens mij was er 1 verstuiver stuk gegaan.Ramon&Ramon schreef:de leidingen vervangen is geen onzin,volvo geeft op ze eenmalig te gebruiken!
Het is lastig al die leidingen, maar 1 vervangen moet gewoon kunnen.
Maar zelfs met alle leidingen die zijn vervangen is het absurd bedrag.
AlexV70 schreef:Volgens mij was er 1 verstuiver stuk gegaan.Ramon&Ramon schreef:de leidingen vervangen is geen onzin,volvo geeft op ze eenmalig te gebruiken!
Dat ben ik helemaal met je eens!
